Bygger ett hus där planen är att ha badrum i ena badrummet.
Standard från hustillverkare är att duschblandare monteras 45cm från väggen.
Där har jag istället bett att få en badkarsblandare 45 cm från väggen vilket inte är några problem.
Hade jag bett att få blandaren centrerad över badkaret, dvs längre in från väggen så hade det kostat multum så jag väljer att ha kvar den 45cm från väggen, det ser nog ok ut ändå.
Vi funderar på att köpa något utav dessa badkar. Som ni ser så är höjden på karen 54 resp 60cm över mark.
http://www.sveabad.se/index.php?pag...d=158&option=com_virtuemart&Itemid=17&lang=sv
http://www.trygghandel.se/sv/artiklar/badkar/iris.html
Frågan är på vilken höjd jag ska be hantverkarna sätta blandaren så att det blir så bra som möjligt oavsett vilket av karen som jag sedan väljer?
Badkarsblandaren som ska upp ser ut såhär:
http://www.gustavsberg.se/blandare_29562.asp
Sätt den ca 85cm över golv, då hamnar den 25cm över det ena och 31cm över det andra. Man brukar säga 250-300mm över badkarskant.
thanner
Mikael_L
Och väljer du något omkring 85-95 cm fungerar den rätt bra som duschblandare också.
Bra ifall ni ändrar er och plötsligt slänger ut badkaret till förmån för en dusch-hörna. :)
Jag kommer sätta rörutloppen kring 90-100 cm ca, för att stödja bägge funktionerna.
Tack för båda svaren!
Men om du sätter den på 100cm så hamnar den kanske 40-50 cm över kanten, är inte det för högt?
Krilleman
Om du sätter den på 100 kan du montera en dragomkastare med pip på R15 gängan på din ducshblandare. Tänk bara då att duschslangen ska ha anslutning nedåt!
Hänger inte riktigt med på vad du menar om jag ska vara ärlig.
