Jag håller på att renovera ett rum, som ligger i en garagedel. Garagedeln har ett plant yttertak och det är 20 cm isolering mellan ytter- och innertak. Ytan på innertaksdelen är ca 14 m2.
Jag funderar på att sätta spottar i taket men undrar hur mycket detta kommer att påverka isoleringen generellt i rummet? Jag förstår att det inte är till någon fördel att skära upp isoleringen för att på plats med ca 9 st infällnadsburkar utplacerade i innertaket. Normalt sett har infällnadsburkar ett djup på 15 cm, men det finns alternativ som är 8,5 cm, vilket skulle räcka för en 20W halogenspot.
Det jag undrar över är om det är väldigt dumt att göra detta ingrepp, med tanke på kallras etc? Eller kommer det ha en mindre påverkan på rummets isolering?
Tacksam för synpunkter!
Mvh
RS
S.k. möbelspottar, titta t.e.x. på Hide a Lite som jag köpte, behöver inte mycket rum bakom, en halv centimeter bara om det är 20w. De går med 12V alltså måste man ha en transfomator och ledningen får inte vara så lång. Ledningen blir säker varm om den blir längre så kanske ledningen inte skall gå inne i isloleringen, kan jag tänka.
Jag tror inte det är någon fara, bara du inte punkterar ångspärren!
Jag har också titta på de där men jag kan inte fatta hur man ska kunna sätt dom med ett så litet inbyggnadsdjup. De blir ju varma som fan. Kabel är väl ett mindre problem, så varm blir ju inte den och är man orolig får man väl dra den i ett rör eller flexslang. Men som sagt lampan blir ju varm som fan.
Jag lägger dem i en apparatdosa, de passar perfekt i den och så VP-rör med 45mm nedsänkt tak. Jag har läst någonstans att möbelspottarna sprider värmen nedåt. Men tillverkaren anger 0.5 cm fritt rum bakom för 20w och att de kan läggas mot underlaget om man har 10W.
Måste väl erkänna att jag är lite tveksam till möbelspottar i taket av den anledningen att jag inte upplever att det är samma ljus jämfört med "vanliga" 12V 20W-lampor. Med "vanliga" (Sockel GU 5,3) kan man ju välja olika reflektorer samt olika spridningsvinklar på ljuset. Dessutom funderar jag på att sätta armaturer som är riktningsbara, vilket jag antar inte finns på möbelspottar. I vilket fall så är jag tacksam för era synpunkter.
Jag har monterat spottar i taket på övervåningen där taket gränsar mot vinden. Där är isoleringen 30 cm och infällnadsburkarna är 300x300x150. När jag känner med handen på olika platser med "fullisolering" och "halvisolering" (dvs där spottarna sitter) så är det ingen märkbar skillnad.
Det jag är ute efter är om någon avråder helt och hållet med att sätta spottar med infällnadsburkar med tanke på den "lilla" isolering som finns i taket idag? Om så är fallet, så kanske det får bli möbelspottar trots allt eller någon annan lösning. :-)
Lånar tråden lite.
Hur menar du, om man sätter infällnadsburkar så måste man punktera ångspärren?
Richard A skrev:
Lånar tråden lite.
Ja, ofta så sitter ångspärren omedelbart innan för väggskivan till en yttervägg eller innanför innertaket. För att få plats med spottar så brukar amatören gladeligen skära hål i plasten utan att inse konsekvenserna.
Eftersom jag är en glad amatör ;) så undrar jag hur man ska sätta infällnadsburkar i taket utan att ta hål på ångspärren (ångspärr antar jag att namnet på den plast som är fäst i glespanelen närmast innertakets gipsskivor?)
Om man inte ska göra hål i ångspärren så måste den ju ligga bakom infällnadsburkarna, alternativt så måste innertaket sänkas så pass mycket att infällnadsburkarna får rum mellan innertakets gipsskivor och glespanel, där oftast ångspärren sitter. Eller finns det något annat sätt?
rsvensso skrev:
Eftersom jag är en glad amatör ;) så undrar jag hur man ska sätta infällnadsburkar i taket utan att ta hål på ångspärren?
Lösningen är enkel! Man undviker att sätta spottar i innertak som angränsar till en kallvind. Lätt som en plätt!
Spottar i sådana innertak är djäfvulens påfund.
Enda vettiga vore att sänka innertaket, om det är möjligt.
Du trär en ica-kasse runt varje burk och sedan tejpar du runt den utskurna plasten. ;)
ICA-kasse = åldersbeständig plast? Det börjar likna situationen hos den Daniel i Blekinge som blivit legendarisk här på forumet med sitt husköp. Där hittade han både plastpåsar och gamla kläder i vindsbjälklaget.
Man skulle kunna tänka sig en skarvning av ångspärren, men då måste man uppfylla kraven på överlapp samt tejpa noga med rätt tejp. Man får ta upp ett stort hål i innertaket för att kunna göra detta.
Då känns det vettigare att bygga en "himmel" av LEDs, dvs dioder som inte behöver någon låda ovanför.
Du har rätt. Man bör ju ta en bärkasse från ett riktigt byggvarhus, exempelvis Beijer, gärna två om man vill vara säker.
:p
Skämt åsido: Inte hel fel att tänka om och hitta en annan lösning som med lysdiodslamporna, som du föreslår.
