5 797 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Hur påbörjar man ett rakt tak?
Hej, behöver hjälp med att på börja råspontning på ett takbygge...
Det jag vill är ju självklart att första råspontplankan blir vinkelrät, så att det avslutas vinkelrätt uppe vid nocken, finns det något smidigt sätt att säkerställa detta?
Ska man lägga en planka vid nocken och mäta ifrån denna kanske?
Eller finns det någon annat sätt?
Tack på förhand MVH Daniel
Mät upp ett exakt mått från nocken och markera på takstolarna. Utgå sedan från denna markering när du sätter första råsontbrädan.
Sen kan man kanske inte räkna med att alla råspontbrädor är exakt lika breda längs hela sin längd, eller att man lyckas slå ihop not och fjäder exakt lika hela vägen upp. Så är det riktigt noga får du kontrollmäta några gånger "längs vägen" upp till nock.
Men i ärlighetens namn är det ett undertak du bygger och inte ett salsgolv.
· Östergötland
· 179 inlägg
Lägg annars ut dom hyftast rakt (ögonmått) och sedan mäter du längst ner och längst upp slår med snöre och kapar med cirkelsågen. Är ju inte hundra att takstolen eller ytterväggen är rak..
