Mindre fritidshus i Älvkarleby som används året runt. Hittade detta fuktgenomslag i krypgrunden på ett ställe med början till vit mögelpåväxt. Ventilerat med 6 st ventiler. Luftfuktigheten pendlar mellan 65-80%. Takavvattning i hörnet på utsida fasad men med regntunna . Marken i utrymmet består av grus på en mycket stenig mark och upplevs torr. Undrar i första hand hur orolig man ska vara och vidare vad man bör göra åt saken? Är det brukligt att dränera om när det gäller krypgrund? Är inte pigg på att installera avfuktare eller mekanisk ventilation. Tacksam för förslag till åtgärd.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Det troliga är ju att regnvatten tunnan svämmar över, bra o borra in ett avloppsrör högt upp i tunnan på sidan som leder ut vattnet kontrollerat så att det inte rinner in mot grunden…S Sorsan skrev:Mindre fritidshus i Älvkarleby som används året runt. Hittade detta fuktgenomslag i krypgrunden på ett ställe med början till vit mögelpåväxt. Ventilerat med 6 st ventiler. Luftfuktigheten pendlar mellan 65-80%. Takavvattning i hörnet på utsida fasad men med regntunna . Marken i utrymmet består av grus på en mycket stenig mark och upplevs torr. Undrar i första hand hur orolig man ska vara och vidare vad man bör göra åt saken? Är det brukligt att dränera om när det gäller krypgrund? Är inte pigg på att installera avfuktare eller mekanisk ventilation. Tacksam för förslag till åtgärd. [bild][bild][bild][bild]
Det som kan hända med grunden när den är så blöt är frostskador så det vill man ju inte….
Sedan är inte fukten i sig bra heller för ditt ovanliggande bjälklag som jag antar är av trä?
Det vita du ser i hålstenens cement är förmodligen salt, kalk och gips-utfällning, en del kommer från hålstensbetongen själv om regnvattnet som sugs igenom hålstenen har pH en bit under 7 samt koldioxid löst i vattnet och i praktiken det du ser är fröet till stalaktiter - dvs kalk och gipstapparna som sakta växer från tunnel och grottak mm. av inträngande vatten.
med andra ord än så länge är det ingen större skada skedd, men vore bra att hitta källan till vattnet som tränger in och led av det annan väg så att hålstenen blir torr igen - och som redan nämnt är den fuktigare luften i närheten av de fuktiga hålstenen ingen bra för trägolvet ovan i längden då om fibermättnadsnivån av kapillärkondensation av luftfuktighet i träet är motsvarande över 70% Rh i luftfuktighet kring träet så kan det med tiden blir mögelangrepp och röta där.
Självbyggare
· 8 591 inlägg
Kolla så att regnitunnan inte svämmar över in mot grunden - ev kanske du få sätta ett rör som leder vidare utåt.S Sorsan skrev:Mindre fritidshus i Älvkarleby som används året runt. Hittade detta fuktgenomslag i krypgrunden på ett ställe med början till vit mögelpåväxt. Ventilerat med 6 st ventiler. Luftfuktigheten pendlar mellan 65-80%. Takavvattning i hörnet på utsida fasad men med regntunna . Marken i utrymmet består av grus på en mycket stenig mark och upplevs torr. Undrar i första hand hur orolig man ska vara och vidare vad man bör göra åt saken? Är det brukligt att dränera om när det gäller krypgrund? Är inte pigg på att installera avfuktare eller mekanisk ventilation. Tacksam för förslag till åtgärd. [bild][bild][bild][bild]
Även marken intill kan ju behöva ses över så inte lera/växtlighet håller kvar fukten mer än nödvändigt.
Jag tycker även det ser ut som det kan ha runnit in vatten genom ventilationshålet ? Kanske ngt att kolla så det inte sitter en plåt fell eller ngt där som leder in vatten ?
Det är mycket bättre om du åtgärdar skälet till fukten istället för att sätta in en avfuktare, som dessutom drar el, för att åttgärda symptomen. avfuktaren tar dessutom bara hand om luftfuktigheten, inte de ev skador som kan bli i grunden över tid av vatten som ligger direkt på.
