38 102 läst ·
21 svar
38k läst
21 svar
Hur öppnar man IKEA Utrusta bänkbelysning?
Testa att trycka på den lilla knappen så den börja lysa och sedan tryck på fjärrkontrollen
Hej! Jag har samma problem. Men var sitter lilla knappen under lampan? Jag kan ej hitta någon sådan.. Tydligen ska det finnas en sådan grå driver också som man ska kunna synka lampswitchen med men den vet jag inte heller var den befinner sig..Huvud 12 skrev:
Hej Snabbe. Fattade själv inget om synka men letade fram IKEA.
1. Bryt strömmen och slå på den igen.
2. Börja med första lampan längst till vänster som är strömförsörjare.
3. Håll lilla knappen under lampan intryckt några sekunder tills att den lyser med fast sken.
HÄR VAR MITT PROBLEM. Det räcker nog inte att trycka med bara fingret för knappen når inte in tillräckligt.
Tryck med spetsen på något hårt typ penna. mejsel etc. Då kan den lilla lampan plötsligt lysa.
4. Tryck sedan på fjärrkontrollen i några sekunder tills det blinkar till en bekräftelse.
5. Nu ska lampan fungera.
6. Upprepa på samtliga lampor. Sedan bör lamporna lyda kommando från fjärrkontrollen.
Lycka till.
Samma problem här. Jag har försökt synka om lamporna med pucken men det hjälper inte. Jag blir så irriterad på att det ska vara så svårt att fixa. Har någon fler bra råd. Jag har fått en bruksanvisning från Ikea här i Västerås men den har inte hjälpt mig.Huvud 12 skrev:
Efter strömavbrott lyser en av fyra sektioner hela tiden och kan inte regleras med den runda fjärrkontrollen. Hjälper inte att bryta/slå på strömmen igen. Övriga tre belysningar utan problem.
Hur öppnas IKEAS Utrusta bänkbelysning så de kan skruvas bort och bytas till något annat?
Belysningen fanns monterad i köket när lägenheten köptes för 3 år sedan.
