2 615 läst ·
22 svar
22 svar
hur nödvändigt golvvärme?
köpt hus. har källare. ett sovrum där samt blivande badrum.
nå..hur nödvändigt är det egentligen att lägga in golvvärme?
först kostar det att få in det..sen kostar det att värma upp. är det inte betydligt enklare o billigare att bara inhandla ett par bra o varma tofflor man kan knalla runt med?
nu har ni säkert jättebra argument här för varför golvvärme är ett måste...jag kommer säkert se ut som ett fån..jag o mina tofflor.
Ej nödvändigt, bekvämt dock. Då slipper du dela ut Tofflor till alla besökare också
Finns fördelar och nackdelar.
Fördelar är att det blir jämn värme och väldigt behagligt för fötterna. Man slipper fula element på väggarna samt kanske utanpåliggande rör.
Bortsett från goa manliga magars fotvärmarförmåga skulle jag inte valt golvvärme såvida jag hade kunnat välja trägolv. Visst är det fint att slippa element men kruxet är väl snarare att det inte finns några riktigt läckra estetiska element (eller ngn form av värmesköldar) på marknaden.
Hoppas att dessa kommit ut på marknaden när eluppvärmningen i betonggolvet en dag lägger av :
Är det inte egendomligt att designen när det gäller element är så vansinnigt konventionell?
Är källaren uppvärmt till fex 22 grader så är golvet inte iskallt precis
. Klinker och laminat känns kalla men det klarar man med strumpor på.
Badrum blir nog lyxigare med värme under klinkergolv men det kan man faktiskt leva utan också
. En tjock badrumsmatta räcker långt och kostar mindre.
Vi har trall på en del av badrumsgolvet som är demonterbart ( ett slags klicksystem) med undersida av plastgaller. Köpte på Bauhaus för ganska rimlig pris ( 50kr för 30cmx30cm trallbricka av mörk, oljig, ett slags teakliknande trä). Den ligger stabilt, verkar inte påverkas av vatten ( inga fläckar efter 2 månader) och känns varmare än nackna klinker utan uppvärmning
. Saknar inte golvvärmen ;D. Radiator ska bytas mot en jättehandukstork som ska värma vår lilla badrum och torka handukar.Tycker själv att vi har hittat en bra lösning utan att knäcka ryggen vid utgrävningar+ golvvärmeingjutning
gaia
gaia
saken är att rummet jag benämner som badrum är inte ett badrum än. o ftersom vi ska ha in både badkar, tvättställ o toa där måste vi väl ändå ner i betonggolvet o rota runt.
blir det en mycket större kostnad att ha in golvvärme samtidigt när man ändå ska gjuta om golvet?
Här finns massor av information och inspriation
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Golv;action=display;num=1115224972
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Badrum;action=display;num=1126379098
Jag vet att det är flera här som har trådar där de gör om badrum och tvättstuga i källaren, leta runt lite
Om du ändå ska gjuta om golvet så ligger vattenburen golvvärme runt 2,500 - 5000:- beroende på om du måste ha liten cirk.pump.
Va i samma sits innan jag började med vårat badrumm i källaren. Skulle hur som bila upp 70% av golvet för att få ner avlopp så de där sista 30% och uppgrävning va ganska lätt fixat. (kanske inte så lätt men värt det) Och när man nu ändå har det uppgrävt så kan man ju inte låta bli att isolera ordentligt. :-/ Mycke blir det innan man är färdig men nu när man ändå ska gjuta så är ju inte kostande för lite kabel eller slang så stor i sammanhanget + att när det nu är riktigt under så kan man ju just som flera andra påpekat värma rummet och slippa radiator.
Något man inte tänker på också är att golvvärmen i ett badrum(el,inte vatten) brukar stå för ca 5000 kwh på sin årsförbrukning av el. säg att det kostar 0,80 öre per kwh så hamnar värmen på golvet på 4000:- .
Så det blir ju en slant om man inte är där så mkt
Din lösning lät bra gaia
Jaha, kostar alla badrum 4000 kr om året att värma upp om man har elvärmegolv? Inlägget torde kunna kritiseras utifrån en hel del vinklar... Storlek? Effekt? Isolering, Hur varmt? Är el dyrt och vattenburet gratis? Värmer man inte upp ett badrum på annat sätt om man inte har värmegolv? Tjena...
Detta va min reaktion oxå Synpunkter när jag läste detta. Men du hann före mig. Jag river bort min 1000W el radiator och petar dit elvärme i golvet på ca 1100W så borde inte skillnaden i kostnad bli större än de extra W jag har på golvet. Å andra sidan så är golvet nu isolerat med 20cm isodrän så jag tjänar nog på detta i slutändan iaf.
Ett par kompisar hade en genomgång hemma på sin el då deras skjuter i höjden av någon anledning, och då berättade killen från elbolaget att (el) golvvärmen i ett badrum brukar ligga på 5000kwm/år vilket man som kund oftast inte tänkte på.
Så det är den infon jag fått..vad och hur den baseras vet jag ej... nu har dom inte det själva så dom får fortsätter leta..
Synd att detta inte va direkt info utan hörsägen. På något sett måste detta vara en felräkning eller missförstånd. För rummet måste ju rimligen uppvärmas på något sett hur man än gör. Har man redan befintlig vattenburen värme genom ett billigt alternativ typ bergvärme eller gratis ved så kan man säga att det kostar dessa kronor per år att hålla badrummet varmt. Men för mig som hur jag än gör får betala uppvärmningen av rummet till elverket(staten >
) spelar det ingen roll om värmen kommer från en radiator på väggen eller golvvärmen. Nu drar jag det hårt då golvvärmen har vissa förluster iom viss mängd värmer maskar mm.
Titta där han någon mer emelan.
Det du skriver får mig att tänka på när de räknade på vad en vattensäng kostar att ha på grund av uppvärmning. Det de då inte skrev är just detta att värmen under stor del av året kommer huset som helhet till godo. Visst inte värdens effektivaste sätt att värma huset men doch är inte värmen bortkastad.
