håller på att såga till reglarna till garagebygget. Men jag ha en tendens att inte lyckas få alla lika jämt. Kan skilja nån mm här och där. Så hur mkt får det skilja?
Sen speciellt när jag sågar ur i långsidornas reglar för denna reglar man ställer under hammarbandet. Jag har en tendens att hamna nån mm som säga för djupt eller hur man ska förklara. Så undrar, hur här med plus/minus mm som är godkänt som säga? Hur mkt får det skilja?
Bara du kan avgöra hur noga det är med toleranserna på ditt eget bygge.
±1mm är väldigt lite om vi pratar om regelstommen till ett hus/garage, lyckas du hålla det genomgående så måste du vara extremt noga.
Sen är det generellt roligare att bygga ju bättre allt stämmer måttmässigt.
okej, tänkte om det fanns nån gräns då det blir för mycket?
men så det händer att det kan skilja några mm här och där utan att det gör allt för stor "skada" som säga?
Är ju inte direkt proffs till snickare, men så länge garaget håller tät från vädret, står upp, stabilt och är helt i 40 år eller nåt är jag nöjd. =)
