35 250 läst ·
78 svar
35k läst
78 svar
Hur nära huset får man placera en fristående carport?
Varför skulle kompensationen hamna mitt emellan?Pagno skrev:Helt rätt tänkt, utgångsläget bör vara för eran del vad ni anser att carporten hade varit värd, i byggarens ögon kommer de att utgå ifrån vad kostnaden är att uppföra den. Ni bör hamna någonstans mitt i mellan efter förhandling.
Min gissning runt 75-80 000:- inte mera tyvärr.....
Mvh P-A
Ps! hoppas att ni får mera än min gissning.
Självklart ska byggaren kompensera med värdeminskningen för säljaren när det är ett nytt hus. Annars tar man ju betalt för något som man inte levererar och det är olagligt.
För att återgå till Attefallstillbyggnad.Skulle det vara ok att bygga ett skärmtak som är fäst i vår husvägg.
Säg att det blir 3x5 meter och takutsprång i längsled så når jag närmare 6 meter på längden. Det är inte så illa ändå, bättre än inget menar jag.
Självbyggare
· 10 431 inlägg
Kom att tänka på att markstativ för solceller inte är bygglovspliktiga! Att de sedan har formen och storleken som en carport får väl ses som ren slump.
Och värdeminskningen uppskattas hur tror du?cem77 skrev:
Det finns ännu inga schablonbelopp på carportar som i ts fall att dra det rättsligt utan att båda parter förlorar på det.
Vad jag menar är att beställare(kund/köpare eller annan juridisk person) bör komma överens med byggaren om ersättningen, det brukar kunna hamna så som jag skrev.
Mvh P-A
Självbyggare
· 10 431 inlägg
Som jag fått det förklarat så finns inte stativ för solceller definierade som byggnad eller liknande och då behöver de inte bygglov. Så jag skulle prova att presentera ett förslag på en carport som har solceller som takyta och förklara att det är en solcellsanläggning och den behöver vara typ 2m upp för att inte skuggas av huset och för att man skall kunna gå under den.torbeno skrev:
25m2 solceller bör inte kosta mer än ca 7-800kr/m2 mer än tak och om man vill kan man sätta upp inverter mm och även få ut el från den. Totala merkostnaden borde inte bli mer än ca 50 000kr och ge ca 3,5kW.
Det låter ju hur bra som helstRobert-san01 skrev:Som jag fått det förklarat så finns inte stativ för solceller definierade som byggnad eller liknande och då behöver de inte bygglov. Så jag skulle prova att presentera ett förslag på en carport som har solceller som takyta och förklara att det är en solcellsanläggning och den behöver vara typ 2m upp för att inte skuggas av huset och för att man skall kunna gå under den.
Man anmäler ändå till stadsbyggnadskontoret eller liknande? 50 000 är helt ok i detta sammanhang. Du gjorde min dag nu, stort tack!
Finns möjlighet att bygga en pergola, markis, segelduk.........
Skärmtak närmare grannen går inte i ditt fall.
Jag hade satsat på att bygga ett plank på max 1100mm högt, bygglovsbefriat alltså, runt den tänkta bilplatsen och sedan fäst en markis till tak, mot husväggen, tänk på att den inte får bli klassad annat än som markis, då klarar du dig....
Två stora terrassmarkiser kostar under 20 000:- och täcker gott 15 kvm.
Hmm, inte med på hur du menar riktigtPagno skrev:Finns möjlighet att bygga en pergola, markis, segelduk.........
110 cm högt plank, har jag nån nytta av det?
Det är alltså inte grannen närmast mig som protesterar. Kolla på bilden i första inlägget, hus A2 och A3 är jag och mina goda blivande grannar. Vi och fyra hus till är i samma sits.
De som överklagar är några som bor i ett par gamla hus en bit bort
Självbyggare
· 10 431 inlägg
Jag tror inte man ens behöver göra en bygganmälan för detta. Men stäm av med samhällsbyggnad i kommunen så det även gäller hos er. Fråga inte mer än om man behöver något lov eller anmälan för stativ för solceller i detaljplanerat område och se till att få det skriftligt.torbeno skrev:
Ringer på måndag!Robert-san01 skrev:
Hittade detta solcellspaket. http://www.swedensol.se/kompletta-solcellspaket/solcellspaket-5000w
Verkar det vettigt? Kompletterar med ett markstativ.
Måttmässigt passar det väldigt bra.
Är ju bara låta några mäklare göra en värdering av huset med respektive utan carport. Mindre än så skulle jag inte nöja mig med.Pagno skrev:Och värdeminskningen uppskattas hur tror du?
Mvh P-A
Skulle jag sen köpt ett hus där jag lovats carport och det inte blev någon så skulle jag avstått att köpa helt oberoende av ersättning.
Att bara få ersättning för byggkostnaden för en carport är ju inte okej då TS inte kommer kunna ta dessa pengar och bygga en carport i framtiden.
