För ganska exakt ett år sedan satte jag 15m häck av barrotade liguster, alla plantor har klarat sig bra och verkar trivas.
I samband med planteringen så klipptes ligustern enligt instruktion som medföljde.
Grejen nu är att den växer väldigt ojämnt och om jag förstått rätt så ska det klippas bort 15cm på höjden
Kanska lite sent men det går bra att hårdklippa sidorna nu. Framför allt på häckens baksida. Fixa samtidigt höjden så att den blir jämn och fin. Gör om det hela i slutet av augusti dvs då behöver du främst putsa den inför vintern.
Liguster är en snäll, tålig, tät och lättskött häckväxt men kräver 2 klippningar/säsong. Den kan hållas mycket smal, framför allt om den står skyddat som här. Jag skulle se till att det är hyfsat avstånd mellan den högre häcken och för framtida möjlighet till skötsel bör häcken inte bli så hög. Är det thuja/taxus? Ligustern kommer inte att må bra om den inte får ljus på dess baksida så thujan/taxus(?) bör klippas in. Annars får du ett tråkigt ligusterparti just där. Thujan (?) kommer att stjäla fukt och näring. Även längs husväggen bör det finnas tomt utrymme. (Jag kanske tolkat bilden fel avseende väggen.)
Egentligen borde häcken satts så att det blir större utrymme mellan vägg/thuja(?).
(Jag vet inte vilken del av landet det gäller.)
Jag tycker inte att två klippningar räcker för mina ligusterhäckar ska vara fina. Jag klipper in dem ordentligt på bredden innan lövsprickning. Sedan tycker jag att jag går runt och putsar dem mest hela tiden. Men jag har dem som "räcke" runt altanen och då blir man kanske lite kinkigare än om de står i tomtgräns.yonna skrev:
Jag har också en ligusterhäck som har ena sidan alltför nära en spalje med vildvin. Sidan mot spaljen är såklart inte särskilt tjusig men den ser man ju inte och på andra sidan är häcken lika tät och grön som sina kompisar som har ryggen fri.
Så summa summarum...jag håller med Yonna. Liguster är en snäll och mycket tålig häck och allt den verkar riktigt kinkig med är att den måste klippas hårt för annars ser den ut som sly.
Visst! Häcken blir absolut mycket vackrare med fler klippningar - på samma sätt som man minitiöst klipper sina buxbomsbollar. 2 ggr/säsong är minimum men visst blir man både glad och imponerad över de som ägnar mer kärlek åt dessa!H Harmagedon skrev:
Jag tror att många som har nysatt liguster är lite rädd för att klippa hårt från början. Man vill ju ha upp den i önskad höjd men min upplevelse är att man inte förlorar många veckor på att klippa ordentligt utan att man istället bygger en stark och tät häck som växer ännu bättre. Jag vill ha väldigt tätat grenvarv i mina häckar så att de inte viker sig för den blötsnö vi i Stockholmsområdet brukar få ett par gånger per vinter. Vill varna lite för att just gränsen mellan planket, och kanske också tujan kan bli lite extra utsatt för blötsnö. Den tenderar att åka ner i sjok mellan min spalje och häcken. Därför har jag armerat lite där. Stoppar ner armeringsjärn med med ca 50 cm mellanrum och drar lite hampasnöre mellan. Så kan häcken luta sig mot den innan jag hinner ut och kan skyffla bort snön. Men det gäller ju en häck som är 1.20 hög och inte en liten nyplanterad.yonna skrev:
Vilken sort är det du har, vet du det? Har hört från ett håll att te x Ovalifolium skall vara tåligare och behålla bladen mer än den sk vintergröna?H Harmagedon skrev:Jag tycker inte att två klippningar räcker för mina ligusterhäckar ska vara fina. Jag klipper in dem ordentligt på bredden innan lövsprickning. Sedan tycker jag att jag går runt och putsar dem mest hela tiden. Men jag har dem som "räcke" runt altanen och då blir man kanske lite kinkigare än om de står i tomtgräns.
Aha. Tre gånger om året! Jag Som trodde det var, var tredje år. För säkerhets skull har jag väntat ett år till.
Nu är den 2,5x2,5m. och börjar äta upp mina krusbärsbuskar så det är snart dags för en liten ansning, tänker jag. Så hur mycket kan man klippa ner/in den på en gång och när?
· Sverige
· 5 652 inlägg
Min erfarenhet är att man klippa en ligusterhäck riktigt hårt både på bredden och höjden, något sent att göra det nu men går kanske beroende på klimatzon. Kommer att se för jävlig ut ett tag men våra har hämtat sig fint året efter.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 816 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 816 inlägg
Har den blivit överstor så vänta till strax före våren, mars , kapa en decimeter från marken så kommer den upp igen gen sen beror det på hur mycket den ska växa men frisera lite så den håller sig inom önskemålet bredd/höjd
Tar mig friheten att dela min erfarenhet av liguster:
Köpte 150cm rotklump våren 2021. Har klippt sidorna ett par gånger varje säsong samt toppen varje år för att hålla den jämn. Idag är den ca 190cm och översta fjärdedelen (där jag klippt på höjden) är markant tätare än nedre delen. Ser lite galet ut nästan.
Med facit i hand hade jag köpt mindre (och därmed billigare) planta och gått riktigt hårt åt med häcksaxen vid varje klippning.
Delar av häcken står mer i skugga pga en bil som står parkerad på uppfarten, och denna del, som yonna är inne på ovan, är betydligt glesare / ljusare, så solljus spelar stor roll enligt min erfarenhet.
Jag har ingen aning om det är någon särskild namnsort jag har. Tror att det helt enkelt är den mest basic liguster vulgaris. Jag har inte varit ute efter att få något vintergrönt ändå. Men hela tricket med liguster är att klippa den hårt redan från början.O Oskarfaglefelt skrev:
Vilken slingfri robotklippare klipper närmast kanten?
Robotgräsklippare -
Klätterros när klippa ner
Trädgård allmänt -
Laddning/Stannar ej vid bas/Landroid Worx robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
Robotklippare, slingsignal saknas när hela slingan är inkopplad
Robotgräsklippare -
Stannar när den bli varm, Stiga åkgräsklippare sd 9812
Trädgårdsmaskiner
