30 190 läst ·
24 svar
30k läst
24 svar
hur mycket ved går åt?
Om du har en "riktig" kakelugn måste du vara försiktig, annars är det lätt att elde sönder den, om det är en modernare variant typ Cronspis tål den i princip hur mycket som helst.
I en kakelugn eldar man ett fullt inlägg på kvällen och ett fullt inlägg på morron, gärna med grov björkved och fullt drag, då håller den sig varm/ljummen mest hela tiden.
Angående virkesspill så skaffa bra lövträdsved istället, virket bara försvinner utan att ge särskilt mycket värme.
1 kg ved ger alltid lika mycket värme oavsett sort och bitstorlek. Skillnader mellan olika sorter är minimala om man relaterar till vikt.Fredrik E skrev:
1 kg småhugget spillvirke ger lika mycket värme som en enda ekbit på 1kg ( om dom har samma fukthalt). Så ser sanningen ut
Ju större vedyta som har direkt kontakt med luft destå snabbare förbränning och värmeutveckling.
Det är ibland svårt att ta tillvara värmen eftersom små bitar brinner snabbt och häftigt med stor värmeutveckling på kort tid och det passar inte i en kamin men i en värmeakumulerande eldstad blir det mer ekonomiskt, tycker jag.
gaia
Små bitar = hög effekt en kort stund
Stora bitar = låg effekt en lång stund
Ang "skräpeldning" har jag läst någonstans att just mjölkpaket är riktigt obra att elda eftersom det av mjölken bildas mjölksyra som är ganska aggresivt.
Kan väl erkänna att jag eldar både mjölkpaket och målade spillträbitar
Har nog försvunnit även någon tryckt bit :
Om man nu har målade eller tryckta spillbitar så känns det som det kvittar om jag eldar dom i en kammin eller i brasa ute...
[quote author=Fredrik E link=1161633324/15#16 date=1161882852]
quote]
Precis, en-två rejäla brasor per dygn och inget småeldande i kakelugnar. Förbränningen/verkningsgraden blir som bäst när man eldar ordentligt, och poängen med kakelugnar är att de lagrar värmen under ganska lång tid. Men visst ska man stänga spjället eftr att glöden falnat? Annars drar man ut rumsluften genom skorstenen, samtidigt som man kyler ner kakelugnen, och det är just det man inte vill göra.
Sen trodde jag nog inte att det var någon som eldar avfall hemma. Det finns bara nackdelar med det - giftiga utsläpp (färg och annat), låg verkningsgrad (papper) och onödiga restprodukter som maninte vill gödsla skogen med. Men det måste ha varit på skoj
quote]
