Vi har ett Olympus plus Vattenfilter där vi börjat märka att saltet inte minskar som det gjorde tidigare. När vi undersökte närmare så såg vi att det bildats en hård saltkaka i botten. Vi tog bort den och körde några regenereringar men tyckte då att det i slutet av cykeln fylls på väldigt lite vatten. Ska det vara så eller kan det vara stopp nånstans, nån som vet? Står endast ca 5 cm vatten på botten av saltbehållaren. Kanske @mogge_73 vet?
Den modellen suger inte upp särskilt mycket saltlake som det är, så kan säkert stämma.
Dunka i lite vatten i behållaren och se om vattennivån sjunker efter en regeneringscykel om ni vill.
Cariback
Yes, vi gjorde det och den sög i sig allt och hamnade på samma låga nivå när allt var klart. Det kanske ska vara så.
Om det inte fungerar så borde ni märka det ganska snart om vattnet skulle bli missfärgat, smaka märkligt eller lämna spår av kalk på disk eller duschmunstycke.
Cariback
