24 735 läst ·
9 svar
25k läst
9 svar
Hur mycket värme tål egentligen bänkskivor i kvartskomposit
Är det någon som vet hur mycket bänkskivor i kvartskomposit tål?
Jag har t.ex. ikeas kompositskiva (eller kvartssten som de kallar den) som tillverkas av Silestone. Det man kan läsa överallt är att kvartkomposit i princip bara är känsligt för värme, det som inte står är dock hur hög värme eller exakt vad som händer om skivan utsätts för värme.
Är det någon som har råkat göra något märke, testat att ställa en kokande gryta på skivan eller på annat sätt vet vad som händer?
Jag undrar exempelvis var gränsen går då det blir skadligt för skivan, exempelvis genom utsättning för följande:
* Plåt / form från en maxad ugn
* Gryta med vrålkokande vatten
* Kaffekopp som fylls med kokande vatten men ändå blir rätt varm
* Tallrik med mat som värmts i micro och därför blivit rätt varm på sina ställen
Tack på förhand
Tack på förhand
Tror du det var just på kvartskomposit eller bara alla ytor generellt? Trodde inte att kvartskomposit var känsliga för några ämnen : / Bra varning, blir nog ingen mer avkalkningAndreas La Motte skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 246 inlägg
Eftersom du nämner Silestone så står det så här på sidan https://www.silestone.com/se/underhall/ :
På den sidan hittar du även information om vilka kemikalier och annat som skivan tål resp. kan skadas av.Även om Silestone tål höga temperaturer under kortare stunder varierar prestandan med avseende på olika faktorer som tjocklek, färg, plats osv. Därför är det inte rekommenderat att produkten utsätts för varaktig kontakt med värmekälla, och inte heller bör heta kastruller, stekpannor, fritöser osv. placeras på ytan.
Smart! Problemet är ju dock att säljarna själva sällan går ut med vad som gäller eftersom de inte vill kunna göra sig skyldiga till saker som uppstår inom gränserna för det dem sagt. Exempelvis att det tål hög temperatur under kortare stunder säger ju egentligen ingenting förutom att skivan inte tål alla temperaturer, de har ju inte konkretiserat alls vad som tåls/inte tåls.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 246 inlägg
Alldeles riktigt, men som det står så varierar det mellan olika Silestone-skivor också så för att du får reda på någras erfarenheter här så betyder det inte att de gäller din skiva också. Ikeas skivor består av stenmjöl upplandat med polyester och eftersom det är en oljeprodukt (plast) kan det vara känsligt för alla temperaturer som är högre än det de är gjorda för och det är en flytande gräns som beror på exakt vilka plastsorter som ingår. Kläder i polyester brukar man tvätta i 40 grader men en del tål att tvättas i 60 grader men inte högre. Ikea skriver i manualen för Oxsten att kokande vatten och heta stänk från matlagning inte gör någon skada, men man ska ha underlägg när man ställer dit något från spisen eller ugnen.
Men säljarna vill ju inte heller överdriva det negativa eftersom det kan få kunderna att välja något annat.
Sant! bra letat. Tror det är ungefär så långt man kan komma online kring vad de tål. Lite motsägelsefull är dock ikeas manualer för skivan "torka bort vätskor direkt från skivan så det inte blir fläckar" "alla rengöringsmedel kan användas eftersom ytan är porfri och inga vätskor kan tränga in i bänkskivan"BirgitS skrev:
Jag har besökt Cosentinos fabrik i Spanien, där de tillverkar bl a Silestone. Skivorna bakas i ugn under högt tryck i ca 120 grader. Man kan gissa att högre temperaturer än 120 grader kan skada skivan. En kastrull med kokande vatten är varmare än det på undersidan. Jag rekommenderar att man använder grytunderlägg.
Det finns kompositmaterial som klarar högre temperaturer.
