Jag underlimmad en diskho med silikon men är lite osäker på om det blev tillräcklig bra. Så jag testade genom att först lägga en pall under så att diskhon bara kunde falla 2cm ifall den släppte. Sen la jag in en våg i diskhon och tryckte tills den visade 50kg. Är det tillräckligt eller bör jag kalla på en kompis och trycka till 100kg? Silikon är ju elastiskt men det var ingen flex alls vid 50kg.
BirgitS
Tänker du stå i diskhon eller vad får dig att tycka att diskhon ska klara mer än 50 kg vikt?
Kanotisten och 3 till
