Jag vill sätta upp en TV hemma men väggen jag ska sätta den på är gips (enkel skulle jag gissa..). Osäker på vart reglarna sitter, men om jag har lyssnat rätt så sitter de lite på fel ställe (är en ganska kort vägg). Skulle ev. bara kunna fästa ena delen av väggfästet i den.
Så min fråga är hur mycket tror ni en gipsvägg tål utan att sätta fästet i reglarna? TVn jag har väger bara 9 kg.
Tacksam för svar! :) Min hyresvärd var inte till så stor hjälp...
Kör med mollys så funkar det!
9 kg är inte så mycket. I princip räcker det med en gipsexpander för att klara det...
Tack, vad bra! Var så rädd att väggen inte ska hålla. Hur många Mollys tror ni räcker?
Fästet lär väl behöva minst två, för att hänga vågrätt. I princip räcker det. Men man kanske bör klämma dit två till för lite extra marginal.
Det är ingen risk att TVn ramlar ned av sig själv, men det kan ju vara bra att ha lite marginal, mot att någon springer på den, eller ett barn försöker klänga på den.
Om du sätter molly, så se til latt använda ett "expanderverktyg". de kostar inte mycket. Många väljer ju att bara dra skruven, så får pluggen expandera av skruvens dragkraft. Då kan man råka ut för att pluggen börjar rotera istället. Och efter som pluggen har hullingar som går in i gipsskivna, så förvandlas den genast till att bli en borr, efter ett par varvs rotering så har den borrat sig helt igenom gipsskivan, och man får ge sig på en halvstrulig reparation. Med expanderverktyg, drar man istället ut skruven, så att den expanderar pluggen utan vridande kraft.
Håller med hempularen.
Ett alternativ för att få det stabilare är att skruva fast en överstor Mdf som skruvas i reglarna på var sida om TV:s fäste. Det bör väl vara reglat med cc30?
Tusen tack för tipsen!
