1 376 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hur mycket tål cisternen på en toastol?
Råkade av misstag sparka till själva cisternen/vattentanken till dassastolen. Cisternen ser ut att bara vara skruvad med två skruvar i toastolen.
Det sitter alltså två skruvar som är skruvade underifrån - från stolen och upp i cisternen
Det ser också ut att ligga någon transparent packning mellan stolen och cisternen.
Är orolig att den ska ha lossnat lite. Tråkigt om det börjar läcka vid spolning.
Hur mycket tål själva ryggstödet på en stol, inte för att jag tror att någon testat på det viset men här är kanske någon VVS-are eller annan som monterat/demonterat x antal toastolar.
Om det är en nyare toalettstol så är det oftast så att cisternen är
i plast och sitter innanför och porslinshöljet är bara till för
utseendet skull, dvs det börjar inte läcka pga av höljet sitter snett.
aha, där ser man, visste jag faktiskt inte. Vad menar man med nyare stol då? Snackar vi förra årets modell eller snackar vi efter -85 ?
Den ser inte så himla gammal ut. IFÖ-stol med kromad plastknapp för spolning. knappen går att trycka åt två håll för att välja mellan hel- eller halvspolning.
Räknas det till de nyare stolarna med plastcistern eller det är omöjligt att säga?
Då kan du nog vara lugn, här finns en länk till Ifö sign Wc stolar
om du tittar i "Montering och driftsanvisning" så ser du behållaren.
http://www.ifo.se/?id=118&ParentNodeID=9665&ProductGroupID=15258&ProductID=25382
