16 810 läst ·
24 svar
17k läst
24 svar
Hur mycket ström genom nollan
Hej !
Trodde jag hade en kabel med dubbla en-faser, men det visar sig att tdet var bara "vanlig" + tändkabel, dvs förutom jord, svart, brun och blå. Jag hade tänkt köra två kupevärmare på var sin fas och då varera säkrade med 10A.
Men hur mycket ström kan nollan ta? Hjälper det att växelströmen är fasförskjuten, eller får jag bara ut totalt 10A? (1,5mm2)
Så frågan är hur två olika faser påverkar strömkapaciteten i nollan och vad som är godkänt.
Tack på förhand!
nets
Tack på förhand!
nets
Om du har en kabel med fyra ledare brun svart blå och gulgrön så kan du köra L1 i brun och L2 i svart, nolla i blå och jord i gulgrön.
Eftersom det är två olika faser så "delar" de på nollan tack vare fasförskjutningen, dvs faserna turas om att belasta nollan, för att uttrycka det enkelt. Så det är inga problem att köra två olika säkringar i samma kabel så länge de ligger på olika faser!
Den maximala strömmen i nollan blir i ditt fall ca 10 A när du maxbelastar endast en fas, när sedan du belastar nästa fas blir strömmen i nollan lägre dess mer du belastar den andra fasen och som lägst när du belastar bägge faserna lika mycket.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Elmontörn, nu missade du din trefaslära. Med 10 A belastning på två faser, då blir det 10 A ström i nollan.
Med 10 A i L1 och 5 A i L2 har strömmen i nollan ett minimum på 8,7 A.
Protte
Protte
Den installationen är OK, men det är några punkter att tänka på.nets skrev:
Det är en grupp vilket innebär att säkringar skall vara placerade intill varandra.
Kabeln skall delas upp i en dosa till enfas kablar innan dom går in i varsitt vägguttag. Alla förbindningar av noll och skyddsjordsanslutningar skall utföras med extra hög noggrannhet i den gemensamma delen.
Om det är en automatsäkringscentral då bör man använda en 2 eller 3 polig automatsäkring.
Jordfelsbrytare skall naturligtvis användas i en installation med utomhusuttag.
Moderator
· 57 955 inlägg
Nej, man säkrar i princip aldrig nollan. Och har du en flerfasgrupp så kan det vara direkt skadligt att säkra nollan.
Nollan brukar ej säkras, Men det finns speciella automatsäkringar med en speciell "nollströmbrytare" som bryter nollan strax efter faserna, den delen har ingen strömkännande funktion utan enbart en strömbrytare.nets skrev:
@hempularn: "I princip aldrig nollan" - vilket är det? ;-) Skadligt kan det väl inte vara om man har en flerpolig säkring som bryter allt, eller vad är de jag inte förstår? (Dvs överström på nollan skulle bryta alla involverade faser också.)
Det är mycket viktigt att nollan bryts efter faserna för att undvika överspänning och en flytande nolla därför skapar man ett faromoment om man även ska bryta nollan. Och man får aldrig för hög ström i nollan i "normala" anläggningar så att säkra nollan ger inte någon ökad säkerhet. Det blir lite som att sätta många säkringar efter varandra för att om den första inte fungerar så ska den nästa fungera.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Så som jag läser inlägget så är det Bara 10A han har.
dvs Fast fas. Styrd Fas och Nolla och skyddsjord. Den styrda fasen är troligen samma grupp som den fasta fasen. Så därmed kan det bara bli 10A.
om Nu inte TS kommer med mer relevant fakta.
