979 läst ·
3 svar
979 läst
3 svar
Hur mycket ska man täta ett äldre hus?
Jag äger en villa byggd 1975, så den är inte as-gammal. Det drar dock in kalluft bitvis från under taklisterna mot ytterväggarna. Br detta tätas, eller finns risk för att det leder till för dålig ventilation och skadliga effekter? Det finns ventiler för tilluft i fönstren i alla rum och utsug via köksfläkten.
Kan tillägga att det blir snabbt skitkallt i huset om värmen stängs av och är väldigt lyhört för ljud utifrån, så misstanken att det är dåligt med isolering i väggarna är stark (alla fönster är nya sedan några år).
BirgitS
· Stockholms län
· 48 408 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 408 inlägg
Täta så att det inte kommer in luft under taklisterna. Den luften kan ha plockat upp olämpliga ämnen från byggmaterialet i väggen.
Om du inte har en varm murstock så kan det vara bra med frånluftsfläktar i badrum, toalett och tvättstuga för att få ordning på ventilationen.
Tack! Det stämmer nog att luften tar med sig föroreningar in - taket och listen är på vissa ställen som sotade där det drar inBirgitS skrev:
