840 läst ·
1 svar
840 läst
1 svar
Hur mycket ska jag betala så att det blir rättvist?
Hej Gott folk,
Behöver hjälp med att åtgärda en slänt som är ganska brant och en blandning av berghäll, stora ovanpåliggande rötter från ett träd som vi tog ner för ca 10 år sedan, samt jord som samlar på sig ogräs, mossa och annat. Svårt att klippa ner gräset eller få ordning på det. Tänkte skaffa hjälp att åtgärda det i följande ordning:
1- Dra upp stubben och rötterna och rensa med grävmaskin samt Högtryckstvätt så att man får fram berget
2- Gjuta en klack på ca 15 meter samt mura ca 50 cm inkl. klacken, så att man kan fylla med jord och få det plant
3- Lägga kullersten i cement över delar av berghällen så att det inte växer massa ogräs emellan
4- Byta ut de gamla trapporna i dansk Sjösten (9 tr) till cementtrappor
5- Lägga ca 15 kvm marksten (vanlig betongsten) till vänster om slänten
Jag råkade nämna för den förste som var och tittade på jobbet att min granne räknade på att det skulle landa på ca 70’ (idoitiskt) och då kom naturligtvis en offert dagen efter på 75000:- i arbetskostnad. Jag höll tyst när de andra två firmorna var och tittade på. Nu väntar jag med spänning på deras prisförslag.
Vad är en rimlig arbetskostnad?
Min ide:
1200 kr/m för muren inkl. material (Megastone) = 18000 för 15 meter
8500 för kullerstenläggning ca 10kvm inkl kullerstenen
800 kr/kvm för stenläggning inkl. marksten = 10500kr
1200 kr/trappa = 9900kr inkl betongtrappor
Grävmaskin 8 timmar a’ 1400 kr = 11200
Då får jag det till ca 58’ (inkl. moms). Är det ett ok pris? Eller är det i underkant?
Tacksam för kommentarer!
Min ide:
· 4 638 inlägg
Muren måste stå på något stadigt. 1000 kr/m
Kullerstenen ska ligga på något, återfyllnad av material 4000sek+maskin.
Stenläggning/gjutning, det ska dit blandare och gjutsan etc..........
Trappan skall fästas och vägas in, 10000K
Grävmaskin i flera dagar + framkörning.
Jag tror du missat en massa arbetsmoment.
2 veckors jobb gissar jag på, 50k bara där.
