Vi var och tittade på ett hus idag med krypgrund och avfuktare.
Avfuktaren var på 1015 watt, den var installerad 2011-07-06 och hade redan gått 2045 timmar... Är inte det väldigt mycket, eller? Nästan 12 timmar per dag.
Jag vill minnas att ett par hus vi tittade på i somras hade avfuktare som i snitt gick någon timme eller två om dagen.
Ska man vara orolig eller bara helt enkelt ta med det i den ekonomiska kalkylen? Jag hittar bara angiven livslängs på avfuktare i "antal år", men det borde väll snarare vara i "antal driftstimmar". Går den 12 timmar om dagen kanske jag måste byta ut den var 3:e år.
(Finns det någon risk kvar för mögel nu när avfuktaren väl är på plats?)
Mvh,
Andreas
1000W, 12h/dygn. ca 5kkr/år i drift.....
Har de fuktspärrat mot marken ? Tät plast etc?
Jo, installationen verkade korrekt utförd med plast och igensatta luftintag. Det var mycket kondens under plasten, stora droppar och sanden var våt. Sanden luktade dock inte unket.
Men är den rätt dimenssionerad? Är det normalt att den går så mycket? Om den inte går alls de dagar då det är vacker väder och sen 100% de dagar de regnar så kanske den inte hinner fukta av under perioder med hög luftfuktighet?
Nu vet jag inte hur det funkar med den här typen av avfuktare, men den kan inte vara så att de har skruvat hygrostaten lite för mycket så att den kämpar med att få ner RF till 20-30%?
Precis, det gäller att ha koll på luftens temp och RF% samt area/volym i krypgrunden annars säger siffrorna inte ett smack... Även mäta fuktkvoten i syllarna är lämpligt.
Jag har senaste året reagerat på att min avfuktare i krypgrunden bara går och går. För någon vecka sedan (varför gjorde jag inte det för ett halvår sedan??) så tog jag tag i saken. Jag har en hygropro som styr avfuktaren och som använder fabriksinställningen, tror det är på 70%. Jag tog upp hygropro:n från krypgrunden och lät den stå ett dygn, sedan jämförde jag det avlästa RF mot ett par andra luftfuktighetsmätare jag har. När de andra mätarna visade 30-32% så visade hygropro:n runt 45%. Jag har nu justerat ned hygropro:n så mycket det gick, 7%-enheter. Vad jag förstått så är det ett känt fenomen att RF visas högre och högre ju längre en mätare befinner sig i fuktig omgivning, och behöver kalibreras med jäman mellanrum.
Vad har TS för avfuktare? Fabrikat? Och styrning?
Det låter i överkant att den skall gå 50% av tiden. Dock är det så att den nyligen installerats, och då handlar det om många tunnor vatten som skall torkas ut. Konstruktionen kan ha haft förhöjd fuktkvot och det är detta vatten som skall ut.
Sen låter det som att triggervärdena satts för lågt. Du behöver i praktiken inte ligga under 65% Rh - och vid lägre temperaturer kan du gå ännu högre. Intelligent hygrostatstyrning kan bidra ytterligare till energibesparing.
