2 191 läst ·
2 svar
2 svar
Hur mycket orkar 12 mm rör?
Vi har vatten från två håll i vårt duschrum.
Dels 16 mm (diameter) rör som går till handfat och toalett. Dessa utgår från den utsprungliga "stammen".
Till dusch och bad är det draget separata 12 mm (diameter) som går direkt från källaren.
Nu funderar jag på att ta bort de gamla 16 mm rören till handfatet och istället ansluta även handfatet på samma 12 mm som går till duschen. De kommer iså fall att ansluta efter uttaget till duschen.
Men, till frågan...
Orkar 12mm rören mata både dusch och handfat eller riskerar man att bli skållad om någon drar på kallvattnet i handfatet samtidigt som man duschar?
Men, till frågan...
Om någon skållar sig beror väl lite på om du har en nyare duschblandare med skållningsskydd. Men standarddimensionen till dusch är 15. Men den orkar med 12 också, men man följer inte standarden! Du kommer nog antagligen uppleva tryckfall när båda är på!
