Hej. Har en lång carport med ojämn mark, ligger sand och gammalt tegel och sten där i. Den inre halvan hade trägolv. Men hur som helst, tänkte slänga på makadam 4/8 och jämna till. Men vet inte hur många ton jag behöver, har inte mätt, men leker med tanken att det ska vara 10-15cm djup, ca 3,5meter brett och 7meter långt. Nån som kan höfta mängd?
Claes Sörmland
4-8 mm rinner och rör sig.
Du ska nog snarare en samkross med nollfraktion. T ex 0-18 mm som packas. Padda eller tålamod och regn. Sen kan du lägga ett tunt lager makadam eller singel på det för dekoration på det.
Aha okej. Nja jag var inte riktigt ärlig när ja sa carport, det är en tillbyggnad längsmed en äldre byggnad typ liten ladugård. Så det är 2 långväggar, en kortvägg och plåttak.
En fråga till bara, ena väggen gränsar direkt mot skogen, när solen är framme så är det massvis med myrror. Mest stackmyrror, hur är det med myrror och makadamm, trivs dom i 0-18 eller i 4/8 makadam
Jag skulle lagt 10cm 0-32 kross och 5cm 0-16 på det. Packa med vibra emellan lagren och högst upp. Makadam kommer du att bli galen på då det aldrig blir hårt och så tjockt lager kommer att röra på sig, speciellt om du kör något med hjul uppepå.
Lägg en fiberduk i botten så blandar sig inte krosset med vad du nu har under idag. Packa gärna marken under också innan du lägger duken. 0-32 är lite jävligt att hantrera för hand så försök få hem det med skopbil så du kan få det utlagt i mindre högar som kan rakas ut med kratta. 0-16 går bra att skotta upp i skottkärra och är betydligt lättare att hantera.
Ska du inte köra några tyngre saker på gruset så skulle jag nog kört med bara 0-16 för bekvämlighetens skull men det kan bli lite mjukt om det belastas hårt.
Tror inte att myror är jättepigga på 0-16 då det blir hårt och kompakt. Makadam kan de säkert gilla och släpar då dit sand/jord att bygga bo med. Jag har makadam närmast huset som dekoration och får myrbon i det trots markduk under och bara gruset ovanpå. De bygger sandhögar i gruset som de bor i.
