Byggde förra året ett öppet lusthus, se bilden på tillverkarens sida:
http://www.tolsta-fritid.se/lusthus280exklusiv-paviljong.html
Längs väggarna sitter det snickaglädje. När jag monterade den i fjol så var snickarglädjen lika bred som väggen den sitter på, så det såg snyggt ut. Snickarglädjen behandlade jag i fyra steg med Beckers Bestå system:
1. Impregnerande olja
2. Grundfärg
3. + 4. Två skikt med Ytfärgen som är Latexfärg
Det som hände i vintras/våras var att snickarglädjen på lusthusets S sida (en av de två som var monterade) krympte med ca 2 cm (ursprunligen 94 cm, nu 92 cm), vilket gör att det ser lite fult ut med spalter mellan snickarglädjeplankorna.
Jag undrar varför blev det så, de övriga paketen som låg inomhus bara grundmålade krympte med några enstaka millimeter, snickarglädjen på N väggen krympte några millimeter, inte i närheten av 2 cm.
Jag undrar också om de övriga väggarna som jag fick på plats nu i helgen också riskerar att krympa ?
Oj de va rejält hehe... lät ju löjligt mkt.
Inte du som förträngt felkapet :p
Virke kan röra sig med 5-10 procent av bredden, beroende på fukthalten. Den kommer nog svälla igen ska du se.
