5 719 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
hur mycket kostar att bygga >huset<
hej
det är så att jag har tänkt att bygga en husbåt och jag undrar hur mycket kostar det att bygga ett hus om man bortser tomten och grunden utan bara räknar med väggar och tak. sen så tänkte jag bara ha kostnaden av inredningen till badrummet och köket.
ett liten prototyp av vad jag tänkte bygga =D
jag tänkte inte räkna med alla fönster utan jag kommer köpa fönster av resten av budgeten och de som inte jag kommer ha råd med kommer jag att sätta dit temperera väggar.
så hur mycket kostar ungefär att bygga själv ett hus där grunden och tomten är redan inför skaffat utan någon inredning förutom badrum och kök?
Tänker du bara på materialet eller?
Mitt lösvirkes hus på 150 kvm plus garage gick på 2,5 mille inklusive hantverkare och material. Har ganska normala materialval.
Köket kostade ca 100'' och badrummen lika mycket. Grunden och markarbete tror jag var ca 150''.
Så 2150000 utan grund kök och bad gick det nog på.
Oj, oj. Det ser VÄLDIGT spännande ut. Men kanske lite orealistiskt?
Frågor:
1. Hur stor är båten (bottenplattan liksom)?
2. Blir inte "byggnaden" väldigt hög för att vara på en båt? Risk för haveri?
3. Behöver det inte vara speciella material när man bygger något som ska klara ett lite fuktigare "klimat"? Som jag har förstått det så är husbåtar rätt fuktiga bostäder.
4. Behöver det inte vara speciella material med tanke på vridstyvhet etc? Eller kanske annan dimensionering?
5. Har du kollat på något husbåtsforum? Kanske finns något amerikanskt?
6. Finns det lagkrav på hur man bygger en sån här båt? Sjöduglighet etc.
Finns nog rätt så många fler frågor.... Jag tror att ditt projekt är så annorlunda från en villa så att du nog snarare får sätta igång och räkna på hur många kvadratmeter vägg du behöver (och hur den ska vara utformad), hur mycket du behöver av si och av så och sedan leta på pris på detta (ex Byggmax har priser på nätet - därmed inte sagt att du behöver handla där sedan).
Frågor:
det där bilden föreställer båten när den är helt färdig =D
för först så tänkte jag bygga första våningen sedan den andra osv.
först så tänkte jag att jag bygger grunden och första våningen utan fönster. utan bara grunden, väggar och ett badrum och kök och därifrån så kan man bygga på efter varje månadslön =D så det kanske inte är så orealistiskt
men svar på dina frågor.
1. det kommer bli 12x4m eller 15x4m
2. bra fråga =P jag tänkte att när man åker ut på sjön så sätter man fast två pontoner i en stål ram som kommer att sticka ut från båten. men nu kom jag på att om jag inte hittar ett lugnt ställa att bo på så kommer det vara ganska jobbigt=P får lösa det på något sätt
3. jag tänkte bygga av betong och frigolit och det står i mot fukt bra. (har jag rätt?)
4, kan du förklara lite bättre?
5.lite, men har inte hitta något speciellt
6. tro inte men ska kolla =D
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Ballt projekt !
Men som ngn ovan sade: detta har nog minst lika mkt med båtbyggande att göra.
Vad gäller stabiliteten så skall du väl knappast åka över atlanten med husbåten iaf - men däremot måste den vara tillräckligt stabil för att klara alla väder när den ligger i hamn, så behöver du "pontoner" så behör du det alltid- det skall alltså ingå i designen...
Betong tror jag är ett dåligt val för en husbåt -ett lättare, mer vridstyvt material passar nog bättre. Även om ett stort skrov kan bära en hel del vikt så kostar dels båtplatsen mycket mer, om du ens hittar en sådan för ett så stort skrov - och dels så vill man minimera vikten på överbyggnaden just eftersom det annars kan välta.
Har du 1000 kg 5m över vattenytan så behöver du ju minst 2000kg ballast 2.5m under vattenytan - som ett exempel bara...
12x4 m är alltså 48 kvm - det är vad min stuga är - det är ett trähus vars materialsats kostade ca 130000 kr exl. inredning.
för en husbåt så stor, men fler än en våning får man nog lägga på iaf en nolla på det exl inredning och skrov.
Just vad beträffar material så får du tänka på att en båt rör sig - så leca är inte bra. Betong väger som sagt massor. Jag tror att komposit (tex glasfiber mm) eller stål/aluminum är det bästa.
Trähusbåtar finns det också gott om - träbåtar har man gjort sen urminnes tider så fuktmässigt finns det nog metoder för att få det att funka.
Här fanns det ritningar att köpa också - eller för inspiration
http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=HB20
/K
/K
Det där är ju inte ens en sanning med modifikation. När det gäller en husbåt som står på en pråm/betongflytbrygga så är det i första hand vattnets lyftande kraft som hindrar ditt hus från att välta. Jämför med att försöka trycka ner en badboll under vattnet. Bredden på plattformen gör att när du försöker trycka ner ena kanten så lyfter vattnet uppåt och det är vattnets tryckcentrum som avgör det rätande momentet.klaskarlsson skrev:
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Ja visst har du en poäng.cem77 skrev:Det där är ju inte ens en sanning med modifikation. När det gäller en husbåt som står på en pråm/betongflytbrygga så är det i första hand vattnets lyftande kraft som hindrar ditt hus från att välta. Jämför med att försöka trycka ner en badboll under vattnet. Bredden på plattformen gör att när du försöker trycka ner ena kanten så lyfter vattnet uppåt och det är vattnets tryckcentrum som avgör det rätande momentet.
Bredden på lyftelementet spelar ju en avgörande roll.
Det som gäller är att tyngdpunkten inte får hamna utanför bredden (eller längden) på skrovet vid vattenytan.
Dock verkar ju vattnets lyftande effekt på båda sidor - så den sidan som inte trycks ned trycks också uppåt (dvs medverkar till en kantring) så även formen av skrovet har betydelse.
Men om du bygger 12x4 m så är bredden bara 4m.
Tre våningar blir ca 12 m upp - har svårt att tro att man kommer undan med speciellt lite balast då !??
/K
Betong är ett utmärkt val. Pirar, bryggor och kajer i det större segmentet brukar vara gjutna i betong.
Att bygga i marin miljö är inte alls som att bygga på land. Man slipper visserligen tänka på tjälen, men byggnad och skrov utsätts för en rad andra skojiga slitage. Is som skruvar och tycker, musslor och växter som äter sig in, rost som fräter, vågkrafter, momentant tryck från förtöjning ... Det här projektet ska du absolut inte slöjda ihop på egen hand. Du måste skaffa specialiserad konstruktör med lång erfarenhet.
Den vanligaste missen bland husbåtsbyggare är att man glömmer bort att "objetktet" någonstans måste ligga förtöjt. Börja med att leta efter en riktigt bra KAJPLATS! Du bor i stockholmstrakten, och kommer mycket snart att märka att du inte är den förste som letat.
