Vi är intresserat i att köpa ett hus, hittade två stycken:
- en med platta på mark 180bbq (korttidsmätning), självdrag ventilation.
- den andra med källargrund 300bbq, FTX, ägaren hävdar att filtret är gammalt därav högvärdet.
Både har INTE installerat radonsug, och jag undrar hur effektivt är detta i sånt fall?
Jag vet inte vad är det för jord material under plattan och källaren, både är kedjehus byggt som sagt i 70talet.
Jag antar att effekten på randonsug under plattan eller källaren har att göra med grundmaterialet.
I värsta fall om allt inte lyckats, kan man isolera ovanpå plattan, t.ex rival innergolvet och lägg plast under isoleringen? kan det öka risken för fukt och annat?
Samma gäller källaren, kan man plasta och regla ut golvet i källaren utan konsekvenser?
Om korttidsmätningen gjorts nyligen på första huset är det inte mycket att lita på. Att filtret är gammalt och skulle påverka radonet på det andra huset låter inte speciellt logiskt.
Kan vara värt fråga om äldre mätningar. De ska ju vara registrerade om det gjorts korrekt.
Jag skulle personligen inte låta radonvärdet styra köpet alltför hårt om jag verkligen är intresserad av huset. Optimerad ventilation och/eller radonsug ska kunna lösa det där. Hur väl en radonsug fungerar i praktiken har (som du själv påpekar) med att göra med materialet under plattan till stor del. Kan även behövas fler hål beroende på konstruktionen.
Men själva radonlösningen är beroende av vilka värden man behöver jobba med. I nuläget är det ju gissade värden mer eller mindre.
Det är ju en riktig mätning över eldningssäsongen som gäller. Det är då man har bättre koll på vilka utmaningar det rör sig om. Om värdena under eldningssäsongen är uppemot 300 är det inga stora problem det rör sig om. Observera att en korttidsmätning är nyckfull och enkel att påverka själv (om man vill).
Har för mig att vi hade kring 100 sommar/höst men drygt 1000 under eldningssäsongen. När mätningen är gjord är alltså helt avgörande. Vi har krypgrund. Men det skiter ju radonet i....
Tack för svaret, jag har inte tänkt på att man skulle kunna ta flera hål i grunden.
För att förtydliga, den andra hus med källare och 300bbq var långtidsmätning i eldningssäsongen, 300 i källaren och 180 i övervåningen.
Källargrunden är utredd och har flera sovrum.
Vet jag att det går att lösa så är det ganska bra hus.
Vi har små barn därför väger radonfrågan lite extra i beslutet. Därav frågan.
Jag föredrar krypgrund, vi bor i ett hus med sånt, vi har haft 260bbq, efter plastning och radonsug, blev det under 20. Blev av med fukten på samma gång.
