7 210 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Hur mycket kan man egentligen elda i Contura 400?
Har tidigare bott i hus med gjutjärnskamin och murad skorsten som gick bra att elda hårt i princip varje dag. Nu har jag flyttat till hus med en lite mer fancy Contura 400 kamin och stålrörsskorsten istället. Jag saknar erfarenhet av denna typ av eldstad och efterfrågar därför hjälp av någon därute. Har läst eldningsinstruktionerna men kan inte hitta någon info om hur mycket man egentligen kan elda i denna typ av kamin? Det rekommenderas att elda ca 2-2.5kg ved i timmen. Men hur länge? Bör man låta den svalna av emellanåt? Hur ofta kan man elda i denna typ av kamin?
Det står även att man bör öppna ett fönster om man har frånluft. Gäller det även om kaminen har luftrör som går ner till grunden och ut till en ventil?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Jag har en Contura murspis av något slag och den eldar jag kontinuerligt i när det är som kallast. Är nog inte så ofta den går på maxeffekt hela dagar men jag tar inte medvetna pauser för att låta den svalna av.
Jag har inte hittat något i dokumentationen som säger att det skulle vara fel och inte haft några problem heller
Fönster behöver du inte öppna med egen tilluft till kaminen. Ett tips är att du lär dig att komma ihåg att stänga den efter eldning då kaminen annars blir en konvektionskylare till huset.
det är ju mera skorstenen som tar stryk.B blork skrev:Har tidigare bott i hus med gjutjärnskamin och murad skorsten som gick bra att elda hårt i princip varje dag. Nu har jag flyttat till hus med en lite mer fancy Contura 400 kamin och stålrörsskorsten istället. Jag saknar erfarenhet av denna typ av eldstad och efterfrågar därför hjälp av någon därute. Har läst eldningsinstruktionerna men kan inte hitta någon info om hur mycket man egentligen kan elda i denna typ av kamin? Det rekommenderas att elda ca 2-2.5kg ved i timmen. Men hur länge? Bör man låta den svalna av emellanåt? Hur ofta kan man elda i denna typ av kamin?
Eftersom desto längre du eldar desto högre rökgastemp får du. Vet du vilket fabrikat skorstenen är ? Om inte ta foto så går det säkert att identifiera
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Premodul är en väldigt bra chansning då dom tillhör samma företag och tillverkas på samma ställe men det är såklart inte helt säkert.Huggabuggaa skrev:
Blir rökgastemperaturen verkligen högre desto längre man eldar? Förstår inte riktigt hur det skulle gå till så jag blir lite nyfiken om det är något jag bör ta hänsyn till.
Och är man nervös så finns det termometrar att sätta på skorstensröret
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har själv en täljstenskamin på 600 kg , två inlägg efter varann är det jag brukar köra .
Efter 2 inlägg kan inte täljstenen lagra mer värme är min devis .
Likadant med kakelugnar , den blir mättad efter ett tag , kan inte ta emot mer värme .
Lite annorlunda med en plåt / gjutjärns kamin , där blir omgivningen det som sätter gränsen .
När man startar brasan så kanske man har 20 gr i rummet , efter ngr timmar kanske 30 gr .
Troligtvis är rökgastempen även 10 gr högre .
