Hej om man skulle bygga ett hus på 100kvm (gjuta platta på mark), där kantelementen är 400mm och 300mm isolering. Hur mycket grus går det då åt ungefär?
Detta är ju en ren hypotetisk fråga, men om man säger att det är helt normala förhållanden där det ej behövs fyllas på extra, eller göra något annat arbete. Utan bara hur mycket man brukar gräva ur, och fylla det utgrävda.
Tänker om det då först är 150 i botten sen mindre ovanpå som skall paddas.
Tack på förhand.
P
Tänker om du har bra förhållanden så schaktar man ur matjorden och sedan fyller enligt följande:
300-500mm 0-150kross
200mm 16-32 makadam
50-100mm 2-5 flis
Flisen räcker med 50mm om du lyckas lägga ut och padda makadammen plant vilket de flesta inte gör och därav lägger tjockare lager med flis för avjämningens skull..
500kg padda körs på 0-150 innan man lägger på makadammen..
200mm 16-32 makadam
50-100mm 2-5 flis
Aha, har du koll på vad detta är i Ton? Så man kan kolla priser :) Så har man i alla fall en liten riktlinje att gå efter kanske.
Rejäl skrev:
[länk]
Så enkelt det kan varaa ibland :) Tack
Anonymiserad 405730
