Brottas med att få in en H300mm radiator + 61mm quattrofördelare med låg bröstningshöjd (max 500mm men det går det diktan i fönsteröppningen). Från quattron behöver jag gå ned med en 90 graders 12mm böj för att ta mig vidare till sista radiatorn på slingan. Ska ha hit en VVSare som kopplar in allt men jag ska skruva upp radiatorerna nu ikväll och har ingen att fråga. Frågorna;
Hur mycket bygger en 90 graders böj på ett 12mm rör? Jag menar alltså avståndet från hylsan som går in i fördelaren (M22*1,5 mm) ned till nederkant av böjen. Det får inte bli för tight mot golvet och inte för "snäv böj" så klart.
Vidare - bockas rören eller används presshylsor? Skiljer det sig i byggmått?
Radiatorn är 300mm, quattron 61mm och böjen - 60mm kanske? Med ett par cm mellan golv och rör får jag det till 300+61+60+40=461mm i överkant radiator vilket lämnar 40mm upp till fönsteröppningen från överkant radiator.
Tack på förhand!
