746 läst ·
2 svar
746 läst
2 svar
Hur mycket bredd passar för silikonmassa?
Hej till alla experter,
Man kan köra i badrummet med t.ex. "granitkeramik" på väggen och golvet.
Eftersom de är laserskurna (rektifierade) man kan foga "1mm"!!!
När de plattorna möts finns det två alternativ: glasyrkant mot glasyrkant ELLER den ena plattan råder över den andra plattan. Om man kör med "1mm" fog mellan plattor BÖR man hålla samma mellanrum där plattorna MÖTS?
Eller med andra ord KAN man "SILIKONA" i "1mm"??? Eller silikon kan inte tränga in?
Tack på förhand!!!
Tack på förhand!!!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 016 inlägg
Det är inte meningen att silikon ska tränga in eftersom det då kommer att blockera vattnets rörelser bakom plattorna utan silikonet är bara till för att täcka springan.
När jag kollar i vårt badrum så är silikonet runt dörren ungefär 1 mm brett så visst går det, men det är ju inte lätt. Se här: https://www.byggahus.se/forum/threads/perfekt-siliconfog-varje-gang-handledning.285556/unread och öva på spillbitar först
Det vanliga är nog att man först sätter plattor över en vägg ända ut i hörnen och sen den andra väggen, det är i alla fall så plattsättaren har gjort här.
Kör alltid hårdfog mot golvet mellan klinker och kakel. Jag kör även hårdfog i väggvinkel då silikon samlar mycket smuts och mögel och blir fult snabbt.A Anton Arvanitis skrev:Hej till alla experter,
Tack på förhand!!!
