1 561 läst ·
3 svar
3 svar
Hur murar man ett "golv" i murstocken vid glidgjutning.
· Västra Götalands
· 9 inlägg
Då går man i tankarna med att glidgjuta Helt enligt Zingos https://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43297-egen-glidgjutning-godkand.html variant.
Men då jag ska använda med av en frånluftkanal som går hela vägen från källaren hur gjuter man ett golv vid inloppet för rökkanalen som kommer vara på markplan dvs 2m upp från källaren.
MVH
Lars
MVH
Lars
Mura igen anslutningen i källaren och fyll kanalen med lämpligt material uppå till strax under den nya golvet (Lecakulor är väldigt praktiska i och med att de väger så lite och kommer i hanterbara påsar. Sand/grus funkar också). Mura en ny botten med några tegelstenar och kalkbruk/C-bruk eller gjut bottnen som är 10 cm tjock i betong.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag skulle knöka in en bit plywood som form 10 cm ner, slå i lite bruk för att täta och fästa plywooden med och låta torka.
Sedan lägga dit resterande bruk och göra en snygg sväng på kanalen.
Men det är ju jag det.
Protte
Protte
· Västra Götalands
· 9 inlägg
Härligt att så snabbt få svar från er! då vet jag ungefär hur jag ska göra. Dock är jag lite osäker på stosen till skorsten. Vad jag har hört måste man ha 60cm till närmaste brännbara föremål, hur gör man om murstocksingången och väggen brevid murstocken är för nära varann, då murstock och vägg är byggda flush liksom om ni nu förstår hur jag menar.
Larzken
Larzken
