S
Som ni ser på bilden så är den nya dörren smalare men högre. Jag tror att det rör sig om 5cm mindre på varje sida om man centrerar dörren och närmare 10cm högre på höjden.
Hur installerar jag denna bäst och på snyggaste sättet?
Ska det reglas och sedan plåtas eller ska man lägga på någon putsskiva?
Ska man bygga igen öppningarna upptill och på sidorna med leca eller liknande och sedan putsa? Hur gör man med infästningen då?
Valvet ska självklart vara kvar oavsett lösning.
Och nej, jag vill inte renovera denna miffodörr som knappt går att stänga och som läcker luft som ett såll trots 5 försök att täta den med marknadens alla tätningslister och knep.
Kan du inte bara köpa en ny dörr som har samma mått som den gamla? Alla seriösa tillverkare kan väl leverera dörrar i millimeterintervall.
S
Nej, dörr inköpt. Hade inte lust att betala 25.000kr per dörr när man ska ha två.
S
Bump
Enklast vore om du kunde montera som det är på sidorna. Osäker på hur långa karmskruven är... Lite större foder runt. Isolera bra mellan karm och vägg bara. Murar du upp måste det gå in järn i väggen för stabiliteten. Har en länk nånstans gällande att göra mindre öppning, återkommer...
Vill du ha puts upptill annars kanske det Går enklast att sätta igen med trä å isolering osv.
Vi köpte nyss måttbeställd dörr för ca 11.000 så visst finns det billigare sådana också (lämna tillbaka nuvarande å ändra?).
Lycka till!
En av de sista posterna tar upp förminskning av dörr. Dock inomhus men egentligen samma problematik som du har
