Har en vanlig enkel brevlåda som till synes är upphängs på en träplanka nedsatt i jorden. Börjar bli ganska slitna och jag tänkte byta ut allting till en ny fräsch brevlåda med svart stålstolpe. Är dock inte intresserad av att lägga någon större mängd tid på det hela och gjuta etc.
Hittar ingen info när jag söker. Är det så enkelt att jag kan köpa en stolpe på typ biltema och hamra ned den i jorden? Eller krävs det någon typ av jordankare eller dylikt för att få det stabilt?
Tacksam hjälp från en oerfaren!
Du behöver nog ankra den med betong runt stolpen, en klump på ca 20 tjock och 50 cm ner. Kan du slå ner stolpen min 0,75 meter så står den nog kvar, tänk på att kanske snöplogen kommer med en vall mot den. Vet nu inte hur det ser ut. Gör starkt från början, så behöver du inte göra om.
