Förlåt, har googlat länge nu men förstår inte hur jag ska få altandörren (sp-fönster) öppningsbar från båda sidor.
Har ett par assa (för in- och utsida) och båda går att skruva in med båda medbringarna inne i lås-mekanismen så de ligger om lott. Men då är ju ena medbringaren ännu i låst läge om man öppnar från andra sidan...
Känner att jag inte greppar grundprincipen för hur en uppsättning dubbelcylindrar fungerar så att dörren kan låsas eller låsas upp från valfri sida
Ska cylindern på motsatt sida från mig försättas i något typ av upplåst läge? Eller ska medbringarna ligga så att de kan röra sig oberoende av motsatt sidas cylinder?
Nedre cylindern i min hand är den jag försöker montera.
  • Hand som håller en cylinderlåsdel nära en skruvmejsel och en annan del av låset på en yta.
  • Altandörr med öppen cylinderinstallation på vit dörrkarm, synliga skruvhål och hus i bakgrunden.
Medbringaren ska bara gå in mindre än halva låshuset. Det måste vara någon mm spelrum mellan bägge medbringarna.
Ejjes
Det saknas en lång medbringare assa twin cylindern för insidan.
Det behövs även cylinderdistans/förlängningsdel i rätt höjd.
Ofta används även ett annat handtag på insidan (vissa handtag har en lös del) för att täcka över cylinderskruvarna på insidan men det är endast estetiskt.
Om du har krav på låsning i kl3 så måste låscylindern monteras med envägsskruv.
Låscylindrarnas medbringare ska kapas så dom möts i mitten av cylinderroddaren i spanjolettens låshus med ca 1mm frigång från varandra.
Ejjes
