Jag ska byta diskbänk och i samband med det också byta vattenlås. De nya vita rören ska giftas ihop med de gråa rören i bild nummer två. Jag vill dessutom försöka få mer utrymme i underskåpet, då nuvarande vattenlås verkligen lyckas ta upp maximalt med utrymme.
Är det bara att skruva isär de grå rören? Några av skarvarna har något som ser ut som lim?
Vit och grått vattenlås och avloppsrör på trägolv som skall monteras för en diskbänk.
Grå vattenlåsrör i bockad form med synliga skarvar och limrester under diskbänk.
P
Rören är bara instuckna i varandra om det är normalt,förmodligen glidmedel som du ser,för gummipackningarna i muffarna,dra/vrid isär bara:)
avloppsrören är tryckta ihop det som du ser i skarvarna är troligen rester av glidmedel som de använde när de tryckte ihop delarna
Vid blå linje skall det gå att dra isär ditt gamla avlopp. Kanske också vid röd linje, det kan du prova när du har tagit bort de andra rören. Sedan sticker du in den fria änden på den vita slangen i ditt nya avlopp. Du kan eventuellt behöva justera längd och eller vinkel på ingående delar i ditt nya avlopp för optimal dragning.
Avloppsrör markerade med blå och röd linje där rören kan dras isär.
Tack för bra svar!
Den flexibla vita slangen står det i beskrivningen att den ska kortas till lämplig längd. Tror också att jag kommer vilja korta av det horisontella vita röret under diskhon.
Krilleman
Den vita änden är väl endå inte 50mm? Gummibussning är ett måste då.
Ser ut att vara 32mm...
Bekräfta!
Bekräfta!
Menar du änden på den böjbara vita slangen? Änden på den är 40 mm ytterst och 50 mm innanför.
kammenkan
Krilleman
Är den 50mm innanför så passar den direkt i muffen! (y)
När det gäller glidmedel till avloppsrör - tror ni man kan använda glidmedel till kabeldragning? Har en sådan tub hemma och vill helst inte köpa en rör-glid-tub bara för att använda ett gram.
Det går bra med smör också om det är riktigt knivigt.
Den största skillnaden mellan bra rörfett och allt annat är hur lätt det är att justera och demontera.
diskmedel eller tvål funkar oxså
Så där, nu var det nya vattenlåset på plats. Fick kapa det horisontella röret och slangen några gånger, men sedan gled allt på plats. Det nya vattenlåset tar enormt mycket mindre plats än det gamla.
Nytt vattenlås installerat under diskho, kapade rör och slangar synliga.
roli
ser bra ut
komplettera fogningen runt bottenskivan så rinner vattnet ut vid luckan vid ev läckage
T tergo skrev:
ser bra ut
Har tänkt skaffa ett sådant där plastinlägg som man lägger på botten. Någon som kan tipsa om ett bra?
Jag har lagt in vanlig golv/plastmatta och hellimmat den.
P
