Vi har bestämt oss för att lägga in ventilerat golv och byta syllar på vårt radhus. Vi har bokat in en elektriker för att säkra elen och har bestämt att vi själva kommer riva ut befintligt golv och ta ut allt i köket som står på golvet.
Det finns ju många med mycket kunskap i detta forum så jag undrar om ni har några bra tips och tricks för att undvika misstag och få arbetet att flyta på smidigt, båda vad gäller att montera ner ett kök och att riva golv. Skickar med lite bilder.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack! Samma kök ska tillbaka sen. Bänkskivan är granit. Bra tips med mask, där är jag slarvig generellt sett!Den ofrivillige klåparen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 784 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 784 inlägg
Börja med att ta bort bänkskivorna. Kanske går att sälja dem.
Kan vara limmad eller mest bara ligga ovanpå stommarna så det är bara att undersöka det.
När stommarna ska bort börja med att skruva isär dem från varandra, brukar vara skruvar i några av hålen för hyllor och lådor.
Fotografera före.
Märk upp och numrera, mer än vad du tror.
Sortera skruvar mm strukturerat.
Innan du tar isär något, märk det med maskeringstejp eller nåt och text. Så typ 1a ska vara mot 1a och så vidare. Om det finns flera hål i något så sätt ett litet kryss vid hålet där det sitter nåt innan du tar isär det.
