Hej på er,
i ca 2 veckor så har jag märkt att det blivit lite kallare i duschen, och det hjälper inte att dra på varmare på blandaren. Dom andra blandarna som sitter på samma vattenledning har inte detta problem, och om jag stryper kallvattnet till blandaren till duschkabinen så blir vattnet varm igen. Jag har dragit slutsatsen att jag måste rensa blandaren i duschkabinen.
Men, jag har en duschkabin där själva blandaren sitter på baksidan (se bifogad bild), är det så att jag måste flytta kabinen eller kommer jag åt den från framsidan? Har egentligen inga problem att flytta den, men det är ett avloppsrör som går ner i brunnen som gör att jag kanske måste montera ner kabinen i molekyler för att komma åt... Tips från någon som har en liknande kabin (en IFÖ Solid SKH)? IMG_3619.jpg
Avloppsrör är oftast i plast och hänger bara ned i brunnen. Så med lite vickande bör du få loss hela kabinen och avloppsröret hoppar upp ur brunnen.
goodyear77
Tack, ska testa! :thumbup:
Krilleman
Här hittar du lite anvisningar:
Tack! Hade faktiskt manualen hemma, men det stod inget om hur man fick bort blandaren... Men men, lite trial and error så ska det nog lösa sig 😀
Liten uppdatering för andra som kanske stöter på samma problem; jag stängde av kallvattensballofixen och drog på varmvattnet på max, då verkade det som att vad det än var som satt fast lossnade, och blandaren fungerar nu felfritt!
