Hejsan!
Jag undrar hur jag skall göra med harvia stålskorsten i en bastu. Enligt instruktion skall det isolerade röret isoleras utanpå med medlevererad isoleringshalvor. Utanpå dessa halvor skall en plåt mpnteras som skall sluta 150 mm under yttertaket (luftspalt) för att ventilera ut värme från skorstenen? Dock är taktjockleken cirka 145mm vilket gör att isolerhalvorna bara blir MINUS 5mm tjocka!!!, Innerpanelen är 22mm tjock. Sen så är ju taket isolerat med 120 rockwool och takbjälkarna är 145 så det blir en luftspalt under yttertaket på 25 mm. Hur är lämpligast att göra detta så det blir bra?
Hej Pellefant! Det låter som att du behöver något som kallas ventilerat schakt. Enklaste sättet att åstadkomma detta är att spika upp en väl tilltagen fibercementskiva på takstolarna runt skorstenen . Med mått som stämmer med det egna taket. Och som ger rum för ventilation. Och därefter klämma in isoleringen . Halvor låter riskabelt, eftersom dom kan glida isär och börja glipa. Utan du behöver en isolering som du kan snurra runt skorstenen utan glipor. Med vänliga hälsningar, PerOF
Gjorde så här:
Galvplåt runt isoleringshalvorna med ventilation. Tog ner tjockleken på den vanliga isoleringen och lufthål i högbenen som ansluter mot en högre vägg
