Har en Purus golvbrunn med 75mm utlopp och tillhörande monteringsplatta som jag hade tänkt sätta in i badrummet. Men om jag nu ska lägga golvvärmeslangen ovanpå spånskivan och flyta in den så hade det väl varit bra att få upp brunnen i rätt nivå från början. Men det lär bli omöjligt mtp sidoutsläppet. Purus brunn med rakt utlopp blir för stor som jag kan se det. Ska jag sänka ned brunnen och sätta en förhöjningsring ist?
Hoppas någon begriper frågeställningen...
Ibland är inte hjärnan inkopplad... Problemet löst!
Du måste ju skriva hur du gjorde! Om inte annat för alla andra stackare som kommer att googla efter lösningen på samma problem.
Det var inte svårare än att s:a sig ner till rätt nivå.
Begriper inte hur jag tänkte, för mycket i skallen nu med alla beslut hit å dit.
bara göra en fyrkantig ram som plattan ska skruvas i ..lägger man golvärme så dit med distanserna .. sen så dit med golvspänet sen täta sen lägg golvärme en bir i från golvbrunen och ej under toan. sen så är det bara att testa denna och sen flyta :)
