Frågan kanske verkar dum men jag skulle vilja ha lite tips om hur jag monterar gipsskivor i ett rum med snedtak utan att det blir vare sig glipor eller kanter i övergång mellan tak - snedtak och snedtak -vägg.
Rummet är färdigreglat och OSB är uppskruvat.
Hur gör man med taklist i övergången mellan tak och snedtak?
Takvinkeln är ca 40 grader.
Mät, rita och skär. Sedan får man tälja.
Taklisten gerar man i 20 grader.
Protte
Snitta gipsskivan på baksidan och bryt frammåt men dela inte skivan. Då får du en obruten övergång mellan vägg - snedtak. Kanske fogmassa i springan baktill för att ge stadga åt pappret.
Det sistnämnda verkar ju smart. Skär du ett snitt i pappret efter att du har monterat och lägger latex i skarven? Eller håller det som det är?
Där jag var med och göra som ovan, las latex bakom för att stötta pappret som inte snittades på framsidan.
Har du verkligen gjort detta? Det låter som en omöjlig uppgift att hantera en tre meter lång gipsskiva som på mitten bara hänger i pappen.
Kan man kapa en gipsskiva på mer än ett sätt? Dvs genom att rista med kniv och bryta.
Jag tänker om man kan gera snittet i 20 grader. Det skulle underlätta var hörnet hamnar.
Hjälpte en snickare som hantlangare. Att göra det ensam tror jag nog inte på ...
Ok, det låter rimligt.
Eller så använder du fermacell gipsskiva och då limmar man skarven som blir lika stark som skivan isig.
Jaha, det låter vettigt. Men om man redan sitter med 100 skivor gips, det går inte att "foga" dem?
Körde gles tätt emot varandra i vinkeln, stålprofil (90 grader för innehörn som jag bockade till så de passade i vinkeln), takgips som jag delade på vanligt sätt. Sedan glasfiberremsa och spackla. Har hållit i 4 år utan att spricka.
Jag hade gjort som Sandhall. Fast jag tror det finns plåt som är gjord för att kunna vinkla den till önskad vinkel.
Jag håller på med liknande projekt. Jag skruvar liggande glespanel i vinkeln. Ser till att skruva dem i samma bakomliggande liggande regel, gips som geras och sen spacklar jag in en pappersremsa i skarven. Det hoppas jag håller.
det finns en plåt som heter LPP50/50 eller ppb 100. den är perforerad på mitten så den är lätt att vikas till önskad vinkel! kör därefter gipsen stumt motvarandra. avsluta med mjukfog. blir HELT utan sprickor. plåten förhindrar rörelser. mjukfogen håller ihopa det. att spacka med remsa i hörnen är oändligt plågsamt o onödigt. har bygg alla mina väggar på detta sätt. sjukt smidigt! sätter bara papp på kortskarvar o försänkningar. aldrig i innerhörn. ytterhör kör jag ytterhörnsprofil.
