Hallå expertisen! Mellandags-projektet är gamla städskrubben som blir garderob in mot sovrummet. Då behöver jag stänga igen den gamla dörren med en gipsskiva. Hur fäster jag den? Ska jag spara reglarna som dörren sitter i? Eller ta bort allt och börja om från början med ny regel i lättbetongväggen? Det måste ju bli slätt och rakt så jag kan spackla och måla på.
Träregeln som dörren sitter på nu är 21,5 mm i tjocklek.
Tips? Förslag?
Tackar på förhand f svar!
B
Tips? Förslag?
B
Lyft av dörren, skruva av ev. gångjärn och skruva gipsskivan i stommen på garderoben?
Ser ut som att stommen är "försänkt" jämfört med den befintliga väggen så då borde det bli slätt mot den befintliga väggen (svårt att se på bilderna).
Tack f svar, regeln är i nivå m väggen skulle jag säga!P Pickadollen skrev:
Gips brukar vara 13 mm och regeln som sitter är 22 mm.
Ok det krävs en regel till där alltså i bakkant! Jag tänkte sätta kant i kant med vinkeljärn men får kanske tänka om.C cpalm skrev:
