Jag håller på att renovera en bostadsrätt där jag bland annat tagit bort dörrkarmen till köket och nu undrar jag hur jag ska göra för att sätta igen den. Väggen är en 70mm bred lättbetongvägg. Så jag funderar på att sätta en dörromfattning, men det finns lite ont om omfattningar som är 70mm. Jag har hittat bl.a 80 och 85 mm, och sen finns det dimensioner uppåt. Så frågan är om man kan montera en dörromfattning som är 80mm och låta den sticka ut 5mm på varje sida. Eller ska man justera allt åt en sida väggen?
Eller ska jag sätta en ännu bredare, exempelvis en som är 100mm så man kan styra golvlisten mot kanten? Nu kan man ju göra det om det sticker ut 5mm, men det kanske ser konstigt ut? Men nu har jag inte tänkt ha något foder om jag sätter dit en omfattning, så därför kanske det ser dumt ut om den sticker ut alldeles för mycket å andra sidan?
Eller är der bättre att försöka hitta en sockel/list eller motsvarande som är 70mm och sätta foder?
Eller andra tips?
/Samuel A
är det en smyg av mdf du ska göra?..
Det bästa är ju som du säger, att smygen är lika bred som väggen. Och sedan sätter du foder på var sida.
Som går ut till smygens kant. eller en bit ifrån, beroende på hur man vill ha det.
Om du inte har möjlighet att klyva skivan själv, så vet jag att flera brädgårdar kan göra det åt dig.
