5 653 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Hur montera bleck (övre/undre) vid tilläggsisolering?
Håller på att tilläggsisolera långsidorna på huset. Vi lägger på 70 mm. Är det enkelt att flytta ut fönsterna? Vår reglar är bara 95 djupa så det är inte mycket att "spela" på så det blir nog att vi får ha fönsterna så att de livar med innerväggen.
Så min fråga är:
Var ska jag lägga den liggande 45x70 regeln (tilläggsisoleringsregeln) för att den inte ska vara i vägen för över- samt underbleck?
Så min fråga är:
Det är ju en hel del extrajobb förknippat med att flytta ut fönstren, men tilläggsisolerade hus med fönstren kvar på originalplats ser ju ofta inte kloka ut.
Flytta ut fönstren och fäst dom i din "tilläggsisoleringsregel". Känns det inte stadigt kan du ju alltid förstärka sidorna med en tunnare plyfa.
Om du har träfasad så ger sig ju placeringen av reglarna ovan fönstret av att du ska ha någonstans att spika fasadbrädorna (träfasad antar jag) ovanför fönstret OCH någonstans att spika fönsterfodret . Ovanför behöver du alltså ha två reglar, men överväg att använda något annat än 45x70 för att slippa köldbryggor.
Köp ett fönsterbleck så ser du hur mycket, om alls något, du behöver sänka regeln under fönstret för att blecket ska få plats. Det handlar bara om någon halvcentimeter eller så, hur mycket beror ju lite på hur stort fönsterhålet är...
Om du har normalt taksprång kan du ju också överväga att skippa överblecken helt, men det beror ju lite på hur hög fasaden är ovanför fönstren.... Det är ju i första hand på gavlarna som överblecken gör nytta.
Tack för svar. Visst är så att fönsterna "hänger" på sidoreglarna?
Följdfråga: Gör man likadant med fönsterdörrar? Eller, visst kan man flytta ut sådana också? (Jag tänkte mest på att de är ganska tunga och det finns ingen platta som "stöttar" upp.)
Ja, fönster hänger i sidoreglarna. Större fönster, kring modul 16 och större brukar även ha förborrat hål uppe och nere för extra stabilitet.
Ja man gör likadant med fönsterdörrar. På dörrar där man gärna kliver på tröskeln skadar det inte att kila eller använda andra mellanlägg som extra stöd.
Använd gärna fogskum, även om det är helvettes kladdigt, det stabiliserar.
