17 866 läst ·
21 svar
18k läst
21 svar
Hur mkt spill av trall
Tänkte bygga en altan som är 45.5 kvadratmeter. Räknar med 8 120mm trall per meter bredd.
Hur mkt bör jag köpa in? DVS hur mkt spill ska jag räkna med?
Ok, tack.
Räknar du med 8 plankor per meter bredd också?
I så fall blir det 50 x 8, dvs 400 löpmeter. Låter inte det som lite mkt... Eller?
hej...
har hellre 5 brädor kvar än att behöva köpa 5 brädor...
dessa kan du isf returnera om du nu ej har användning till nåt annat.
i din hög som du får så har du ingen aning av vad för*skit* trall du får, därav lägger jag på i ditt fall 4 m2.
handlar om ett par hundralappar i ren sväng...
sen går det lite mer än 8 brädor/m2 .
jag är väldigt pedantisk av mig så jag kasserar hellre en trallbräda med massa kvistar än lägger den på lats å får se den år ut å år in....
mvh
estwing
mvh
estwing
ja självklart kan man stå å dra ut bräda för bräda å syna den...SBH skrev:
45 m2 är mycket brädor....
sen kapar jag bort fula kvistar då jag vill ha ett golv som är snyggt!!
torrt virke har du om du köper förra årets sortiment...
årets är dyngesurt så slå ihop trallen!!
mvh
estwing
det jag skrev också i inlägget om du läser hela!
hellre 5 brädor för mycket än 5 för lite därav påslag av m2.
du har alltid rätt att returnera virke som är dåligt!!!
dom hämtar virket åt dig å lämnar fina tillbaka om du begärt utkörning!
mvh
estwing
mvh
estwing
TAck för alla tips
Jag tänkte köpa virket på Byggmax med hemkörning. Kan därför inte stå och välja och vraka. Blir att köpa lite extra. Dock så kan man inte lämna tillbaka virket...
Baserat på era tips blir det att köpa 400 löpmeter
Altanen kommer att vara
12.8 m bred, varav hälften är 3m djup och hälften är 4 m djup
bra.avskedsfest skrev:TAck för alla tips
säg att du skall ha fina trallbrädor.
påminn dom även att du kommer sortera ut och vill då ha fina..
lycka till med ditt projekt...
mvh
estwing
det är det sämsta med byggmax.
men du kan säkert använda trallen till något annat. men aldrig tryckt inomhus. inte ens som.
estwing var skrev du att du "beställer", du skrev "returnera" på ett ställe men det kan man göra själv också
sen verkar "avskedsfest" beställa hem virket. dom står aldrig och kollar virket.
efter ett antal löpmeter vet jag hur det är.
senast fick vi tre "pallar" råspont vilka var fuktiga och hade påväxt.
Redigerat av moderator:
returnerar du dåliga brädor får du andra tillbaka.d^_^bSBH skrev:det är det sämsta med byggmax.
du skriver att dom aldrig kollar virket man beställer?
korrekt därav man lägger på nåra m2 för att kapa bort fula kvistar å sprucket m.m.
varför skall man åka å lämna tillbaka virke själv när man har beställt fint virke?
mvh
estwing
