29 406 läst ·
25 svar
29k läst
25 svar
Hur mkt av pannorna behöver vindskiveplåten täcka?
Problemet är att det är 120mm plåtar som jag har nu, och det passar på tre av fyra "sidor", det är bara den på bilden som jag behöver en bredare på
Tar jag bara 150mm plåtar så blir den för bred på en sida.
Så jag vet fan inte hur jag ska göra.
Hej..
som jag ser på bilden så är pannorna lagda tätt samman så det går att justera dom
det Du har att göra nu , är att lägga om pannorna på en bit .
och jag tror du klarar det på 6 - 7 rader ..3cm = 5mm per panna
... tryck upp 6 - 7 pannorna på andra raden vid takfoten
Justera nedersta raden genom att dra pannorna i sidled åt höger
fortsätt sedan hela vägen upp ,,
försök att inte skada ytan på pannan, det är lätt att repa dom när dom är nya..
Eti..
Eti..
120 mm plåt på tre av sidorna och 150 mm på den fjärde?Leaff skrev:
etiol skrev:Hej..
Eti..
Tack för tipset, men det blir för stor operation. Nock & valmtätningsrulle är monterad och alla nockpannorna är tätade och skruvade.
Dessutom är ju de två nedersta raderna och yttersidorna skruvade.
Får se vad jag hittar på...
Hej igen ..
Det är viktigt att man mäter tidigt på avståndet, för det går att justera pannorna en hel del..
Annars lägger man ut nedersta raden först och då ser man vart man hamnar
i slutet .. och rättar till avståndet på det sättet ..
Även om det nu känns tungt att ge sig på det, så kommer du att bli
nöjd sen, när det är klart..
Lycka till..
Eti..
Lycka till..
Eti..
Enligt mig så räcker det om det är som du säger, dvs 20mm förbi toppens högsta punkt. Ser dock ut att vara lite mindre på bilden. Men det viktigaste är att vattnet rinner åt rätt håll.
Börja för tusan inte med att försöka dra isär pannorna, är extremt mycket jobb.
Kommer sluta med att du får bunta upp alla pannor och lägga om allt.
Om du är orolig så fixar du fram bredare plåtar.
Ser även att det är på sidan du började lägga ifrån, nästa gång kan det vara värt att kolla med plåten mot pannorna
Från början tänkte jag bara ha en vindskiva, men ändrade mig då det såg för klent ut, och då hade plåten räckt.storstark skrev:Enligt mig så räcker det om det är som du säger, dvs 20mm förbi toppens högsta punkt. Ser dock ut att vara lite mindre på bilden. Men det viktigaste är att vattnet rinner åt rätt håll.
Ser även att det är på sidan du började lägga ifrån, nästa gång kan det vara värt att kolla med plåten mot pannorna![]()
Nej, att börja sära på pannorna blir för mkt jobb.
Funderar med på att innan plåten monteras, dra en "tjock" sträng (8-9mm) av lämplig fog/lim mitt på toppen av pannan, från nock till nedersta pannan.
Den kommer ju att ta lite av ev vatten som kan stänka under plåten vid häftigt regn. Vid skyfall kvittar det ju hur bra plåten än sitter, då stänker det alltid in lite vatten.
Kan ju med montera en "ränna" av takpapp (icopal flexilight) från högst upp på insidan av vindskivorna, nerviken förbi trekantslisten och upp mot yttersta ströläkten.(fästa med pappspik) Så det vatten som kan stänka in kan rinna rakt ner i den och ut över fotplåten ner i hängrännan.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Hej ..
Om du nu inte vill eller skall göra det ordentligt
Så kan du skarva plåtarna mitt uppe på nocken en 120 och en 150
och klippa 150 plåten lite på snedden , så syns det inte nerifrån
Detta är det enklaste att göra , så får du samma förhållande på alla fyra sidorna.
Hur har du lagt plåten på andra sidan.???? vore kul att se..
Eti..
Eti..
problemet med att anv både 120 & 150mm plåtar är att de har olika knäckningar, och då behöver vindskivorna vara på olika höjd..
Ska jag ha likadan knäckning så måste jag fixa plåtarna hos plåtslagaren, och där ligger löpmeterpriset på ca 125kr/m. Köper jag färdigknäcka Lindab eller plannja så är priset mindre än hälften.
Eller så får plåtslagaren göra 150mm plåtar till en sida, och köpa färdiga (av bygghandel) till de tre andra sidorna.
Hur är förresten kvaliten på Byggmax vindskiveplåtar?
