22 093 läst ·
127 svar
22k läst
127 svar
Hur minskar man elförbrukning i nyrenoverad villa
Vana och ålder spelar stor roll. I mitt gamla hus med oljeeldning och rejäl varm murstock även i andra våningen hade jag med 2 tonårsbarn 17 grader och kylig övervåning. Döttrarna pluggade, av förklarlig anledning, i matsalen. Vi hade tröjor och tofflor! När de så småningom flyttade till lägenheter frös de när de kom hem
. I mitt nuvarande 2000-talshus har jag, som nu är 20 år äldre, minst 22 grader, gärna mer, i vardagsrummet. Trots detta har jag god värmeekonomi.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Vem orkar att jaga små pengar (kWh)före komfort
…skippa de där pizzorna eller andra onödiga inköp istället. Köp snygga tofflor. Sätt timer på duschen(
) optimera är roligt men man kommer till den gränsen att spara de extra 1000-2000kWh/år är jobbigt. 150kr/mån= pizza/mån
Det roligaste var något program på TV3 eller kanal 5 då snubben sket på jobbet varje dag för att spara på el, toapapper, handtvål och vatten. Han tog även morgonkaffet på jobbet och fyllde sin termos på vägen hem. Han hade räknat ut att han sparade flera hundra varje år, vilken vinnare!
· Blekinge
· 12 440 inlägg
Min arbetsgivare har ordnat med rörelsevakt på toan så om man sitter sär och läser tidningen sitter man snart i mörkret. Som tur är så dras lampan ned inte pangbumm utan softar ned sig på 3 sekunder. Med lite träning kan man hinna röra sig lite så ljuset går upp igen.
Men de ger fantastisk komfort inomhus. Iallafall jämfört med självdrag.S skydiver skrev:Men eftersom han har bergvärme lär han ju inte göra av med mer än knappt 2000 kWh/år i elenergi.
En investering på 40-80000 kr (beroende på hur mycket man kan göra själv) som dessutom kostar pengar varje år i form av filter, slitage och även i sig drar el, den kommer inte att återbetala sig i första taget. (Beroende förstås på hur elpriserna utvecklar sig.)
Har man bergvärme eller luft-vatten skulle jag vilja påstå att FTX ofta är en ganska dålig investering.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
När jag pluggade så var det rörelsedeckare för lyset i föreläsningssalarna, en av föreläsare trodde under alla mina 5 år att det hjälpte att klappa händerna för att trigga den igen, visst funkade det, indirekt. För alltid var det alltid någon student som vinkade för att det skulle tändas igenT Thomas_Blekinge skrev:
Precis. Och om man då räknar med att aggregatet drar 500 kWh per år så är inbesparingen 1500 kWh, eller 3000 kr med det elpriset. Lägg till på det 1000 kr/år för filterbyten och övrig service och besparingen är 2000 kr/år. Om investeringen då är 50 kkr så tar det 25 år att tjäna hem det, vilket är en ganska dålig investering.Ulltand skrev:
Absolut, något annat skulle jag aldrig säga. Jag tycker personligen det är självklart att ha FTX, men jag tycker ofta att det råder en viss "övertro" på det och att många blint vill ha det utan att egentligen veta varför.L Luugen skrev:
Nja elförbrukningen i aggregatet tillfaller i hög utsträckningen luften så kan man inte bra räkna bort.S skydiver skrev:Precis. Och om man då räknar med att aggregatet drar 500 kWh per år så är inbesparingen 1500 kWh, eller 3000 kr med det elpriset. Lägg till på det 1000 kr/år för filterbyten och övrig service och besparingen är 2000 kr/år. Om investeringen då är 50 kkr så tar det 25 år att tjäna hem det, vilket är en ganska dålig investering.
Men jag håller men om att det sällan är lämpligt att efterinstallera FTX i ett F eller S system.
Några andra fördel med systemet är att du får en väldigt bra luftrening som kan vara intressant beroenden på var man bor.
Dimensionerar man upp systemet kan man få en bra komfortkyla vilket är speciell lämpligt när man har borrhåll.
pacman42 skrev:
Jag räknar med att kunna räkna hem hälften av eltillskottet jag brukar ha i mitt hus med min LLVP som jag beställt.
Jag gör av med runt 12MWh per år till uppvärmning och om jag nu kan spara in hälften av det så blir en investering på 20kkr lönsam redan under det fjärde året jag äger den vid 1kr/kWh. Men den el jag sparar in kostar säker 2kr/kWh i snitt (kanske uppåt 3kr om man skall räkna in nätavgifterna också - och det skall man ju göra), så den kommer att vara lönsam redan en bit in på det andra året jag äger den...
Ja det låter realistiskt bör inte vara några problem alls om pumpen har en bra placering och kan ersätta annan värme.
Vi har Luf/Luft i ett större rum och under vissa fönster har vi satt 250W radiatorer med elekronisk termostat som kallrasskydd och ifall värmepumpen skulle gå paj.
Sedan är det lätt att bli förälskad i kylfunktionen om sommaren och då sticker en del av besparingen
Till-luft blir bäst om man tar den direkt utifrån, återvinner värmen i frånluften och har vattenburen uppvärmning. Bättre inomhusluft än det kan man inte få.
Luft blir per definition sämre av att transporteras i gamla ventilationsrör…
Du vet i städer och nära trafikleder, nära flygplatser kan det vara vara höga halter PM 2,5. Dessa kan man nästan helt plocka bort ur luften med ett standard luftfilter.Nissens skrev:
Det finns också filter belagda med aktivt kol som har bra effekt på Ozon, Sox och Nox (nåja iaf runt 50% av kväveoxiderna)
Ok, ja det låter inte så kul…Ulltand skrev:
S SueCia skrev:Att installera solceller är en symbolisk åtgärd som på sin höjd ger dig lite pluspoäng när du prata med miljöaktivister.
Det finns troligen ingen sämre investering du kan göra baserat på hur länge solpanelerna förväntas leva.
Solcellerna når ROI inom 8-12 år sägs det. Delar kommer att gå sönder under tiden och även efter den tiden, man har dragit på sig en framtida kostnad med andra ord.
Jämför det med att investera motsvarande summa på börsen med 7% avkastning per år, så ser du ganska snabbt att det är en katastrofal investering med dagens siffror.
DÄREMOT om man kombinerar solceller med batterier och kan driva huset offgrid så snackar vi helt annat, då skulle även jag kunna investera i det för då bidrar det åtminstone med någonting positivt.
Hjälper inte TS, men är sjukt nöjd med att ha monterat solpaneler oavsett om några anser att det bara är för att göra miljöaktivister glada! Jag är nog en sån miljöaktivist light misstänker jag
Sen för mig finns det andra värden än bara snabba pengar, kan jag belasta miljön mindre så gör jag gärna det. Sen av olika orsaker är jag lite "tvingad" att köra elbil så den är billig att ladda hemma (lite jobbigare på vinter ja jag vet) Vet att alla inte kan eller har den förmånen att byggt ett nytt effektivt hus för 5 år sen som jag. men finns annat än bara kronor, och jag tycker inte man skall se sitt miljötänk som en bra investering eller inte i reda kronor. Nu vet jag att många kommer att "tycka" om solpaneler, men vi är olika! Och jag är toknöjd med mitt val
