881 läst ·
4 svar
881 läst
4 svar
Hur menas med kontrakten för grunden?
· Västerbotten
· 317 inlägg
På kontraktet vi fått står det vad som ingår i det fasta priset, bland annat alla delar, monteringsdetaljer och arbete att montera dessa delar.
sen längst ner står det vad som inte ingår, bland annat då fyllnadsmassor utöver de tre meter under grunden. sen står priset för fyllnadsmassor och sen står timpriser för hjullastare, grävare, grävarbetare osv. Det kan väl inte v ara tänkt att vi ska betala ytterligare för arbetare och maskiner? För det ska väl ingå under "arbete att montera dessa delar"? Kom att tänka på detta nu, hoppas vi inte gjort nåt galet
Är du riktigt säker på att det ingår fyllnadsmassor för 3 meter under grunden? Och att det inte står 3 meter utanför huset? 3 meter under grunden är ju 6 ton fyllnadsmassor per m2...Bara fyllnadsmatrial till en kvadratisk platta på 100m2 med 3 meters utplacering runt husliv skulle bli 1536 ton, och det skulle kosta drygt en halv miljon för bara massorna, sen tillkommer alltså själva grunden. Du måste erkänna att det låter väldigt osannolikt?
· Västerbotten
· 317 inlägg
Du har så rätt
. "utöver de närmaste 3 meter som ingår.."
Hur mycket fyllnadsmassor brukar man använda?
· Västerbotten
· 317 inlägg
Koffa: På så sätt. Jag tackar
. Var inte så farligt då.
Bara för att ge ett exempel. Vi ska bygg 121m2 i vinkel, byggarea 160m2 och sen 3 meter utanför ger ungefär 200m2. Huset kommer att behöva höjas ca 60cm utöver nuvarande marknivå, och sen skall man ju ner till schaktbotten också vilket brukar vara ca 30cm här nere. För enkelhetens skull har vi räknat på 200m3 bergkross. Husleverantörens pris för detta (transporterat och utlagt) är 340kr per ton. 1m3=2ton, alltså en kostnad på 400*340 136 000. Utöver detta skall hårdgjord yta göras på bilparkeringen där även kranen skall stå. 20cm av det som skall höjas ingår i huspriset men totalt ligger vi på ca 150 000 i markarbeten.FredrikoKarl skrev:
Har vi tur, så går det att få tag på billigare massor, men som sagt, då ska man ha tur också...
