10 596 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Hur maximera livslängd på betongborr?
Du kan ju byta borr ibland och på så vis kyla ner dom.
Om plattan är armerad med stålfiber så är det nog det som är "problemet". Stålfiber är gjorda av betydligt bättre stål (fyk>1000MPa) än "vanlig" armering.
Ibland gjuter även proffsen fel och en sådan felgjutning resulterade i 5dagars bilande för ett jobb som skulle ha tagit max 1dag. Varje gång en stålfiber träffades gled mejseln iväg.
/P
/P
Ja, det kanske är stålfibrerna som spökar här. Nåja, jag får en leverans med 10 nya borr i morgon (det är specialare, 160 mm långa istället för 110 mm), så vi får se om det räcker. Men jag undrar hur glad kunden blir över att betala borrstål för en tusenlapp..
Nu har jag testat de nya borren och kan konstatera att det var så enkelt som att de förra var skräp. Har borrat 40-50 hål med det första borret nu, och det syns inget slitage alls på det. Jag kyler inte med vatten eller andra specialåtgärder heller.
Tack för inputen allihop.
Det stod ingenting på dem, vilket ju kan vara en varningsklocka.. De nya hette Wemax. Båda köpta från Arne Thuresson i Stockholm (via Baseco, Fredrikssons trä i Malmö och slutligen Jensens Byggland i Löberöd.. Haja vilket projekt det var att få Thuresson att posta ner paketet direkt till mig, och sedan lira ihop alla dessa ordrar åt alla håll. Nu gäller det bara att få dem att ta tillbaka de åtta borr som blev över..
