Genom jobbet har jag tillgång till en bärbar Rh-mätare (Rh=relativ luftfuktighet) av proffstyp (från Vaisala), skulle det vara vettigt att krypa in och mäta med den? Vad är isåfall ett för högt värde?
Påverkas det av att det just nu är rätt varmt och torrt ute, dvs finns risk att jag får ett lågt värde trots att jag har problem? Isåfall, kan man justera gränsvärdet nedåt på något vis?
Är det också en idé att mäta i huset? Vad är olämpligt högt värde där (och samma sak där, det är ju varmt och torrt ute nu, hur påverkar det)?
Under 70% Rh brukar man rekommendera att ligga.
Under sommaren ligger värmen på grundmuren, varm luft ventileras in under huset (om man har öppna ventiler) och krockar med den kallare luften under huset, kondens uppstår då och Rh stiger.
För att råda bot på för hög Rh kan man ex.vis plugga ventilationen och sätta in en avfuktare med hygrostat-styrning.
