Vi har precis låtit renovera ett badrum för första gången (pga stambyte). Jag vill ha 2 mm fogbredd men när jag mäter fogarna är de 4 mm breda.
Min fråga är: hur mäter man fogbredd? Är det avståndet mellan plattorna eller bredden på den fogmassa jag ser? Eftersom fogmassan kan (och bör?) gå upp lite på kanterna på plattorna så blir ju den bredden större än avståndet mellan plattorna.
Jag vill bara veta om de gjort fel eller inte.
Stort tack!
Stort tack!
Hej,T tank77 skrev:
Det är standardkant. Nej, det känns inte kantskuret. Ett enkelt vanligt vitt kakel. Fotade beskrivningen från Hornbach om det hjälper. Jag har tyvärr inte lagt så mycket tanke på valet utan valde en billig platta för att hålla nere våra egna kostnader för stambytet.
Vi bor i bostadsrätt.
Fasningen gör att fogen fyller ut mellanrummet och därför blir fogen bredare. Brukar själv sätta 15x15 cm plattor som du har på bilden typ med 2mm för att säkra upp om plattorna inte är lika stora så blir det ett helsicke om du kör med 1mm fog och helt plötsligt får du några plattor som större och då är man rökt.
Sedan när man fogar en 2mm fog så fyller fogen ut upp mot fasningen och slutresultatet blir väl fogen runt 3-4mm då.
Tycker att det ser bra ut på din bild, inget att gnälla över.
Stort tack! Då behöver jag inte tänka mer på detT tank77 skrev:Fasningen gör att fogen fyller ut mellanrummet och därför blir fogen bredare. Brukar själv sätta 15x15 cm plattor som du har på bilden typ med 2mm för att säkra upp om plattorna inte är lika stora så blir det ett helsicke om du kör med 1mm fog och helt plötsligt får du några plattor som större och då är man rökt.
Mura igen öppning och ansluta kamin, moment och material?
Värme allmänt -
Hetaste kökstrenderna 2025 – från naturmaterial till lyxig minimalism
Artikelkommentarer -
Vad är materialet och var kan man köpa det (i Sverige)
Badrum -
Smidigt sätt att få ut 10m3 material från krypgrund
Grund & Markarbeten -
Materialval till platsbyggt förvaringsskåp
Möbelsnickeri
