2 991 läst ·
9 svar
9 svar
Hur mäter man enklast djupgående mått på kap/gersåg?
Kanske en dum fråga, men hur ställer man enklast in djupanhållet på en kap/gersåg på ett specifikt sågdjup? Finns ju ingen skala på min såg så jag antar att man måste mäta klingans nederkant ner mot själva bordet. Tumstock är ju helt omöjligt men jag tycker det är besvärligt att komma åt med måttband och skjutmått också. Visst kan man strunta i att ha exakt djupmått, men det skulle vara praktiskt om man slapp att rita djupet på stycket och sen provsåga och mäta in.
Ideer?
Känns som om denna fråga kanske har ett jätteenkelt svar
Ideer?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Testade precis men längden på vinkelhaken gör att jag inte kommer in under klingskydd och annat för att hamna intill klingan, utan jag hamnar en bra bit utanför.
Men det gav mig en ide! Jag kortar ju naturligtvis av en vinkelhake till typ 10cm så funkar det nog utmärkt. Finns säkert kortare vinkelhakar än vad jag har.
Ta en brädbit och gör en egen skala eller limma fast en stump av en gammal mm stock.
Jo men jag tänkte det skulle gå att MÄTA sig fram till t.ex. 22,5mm om jag vill spåra 45-reglar för sammanfogning halvt-i-halvt. Att rita på stycket och stanna vid strecket eller att köra spillbit och mäta på den fungerar säkert lika bra.
Det fungerar med all sannolikhet betydligt bättre än att mäta sig fram till 22,5mm under klinga på en kap/ger.DrBosa skrev:
Klart det går att mäta sig fram. Det gäller bara att hitta ett bra sätt att mäta med tiondels precision efter som du vill ha halva mm. Det hela verkar då falla med att djupstoppet tydligen inte var så tillförlitliga på kap/ger sågar. Så trial and error på provbitar är nog då den rätta lösningen.
Pär
Pär
