Ska byta cirkulationspump och blev plötslig osäker på hur jag mäter upp rätt dimension på kopplingen. Tycker att jag har en väldigt stor dimension för en cirkulationspump i en vanlig villa.
Jag får dimensionen på kopplingen till 1 3/4 " men det verkar inte finnas på vanliga standard pumpar. Tänker jag fel nånstans?
Hur är din pump tillverkad? Det ser inte ut att vara en "standard"-variant?
Eller har den som installerat pumpen och linat anslutningsgängorna istället för att använda unionskopplingar?!
Normalt sitter ju en cirkulationspump med någon form av unionskoppling, med eller utan avstängning för att enkelt kunna byta pumpen på julafton när hela tjocka släkten är på besök!
För det är ju som vanligt, kan det strula till sig så gör det så oftast när det är som sämst, julafton, nyårsafton, midsommar osv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Murphys_lag
Normalt är att installera kopplingar tex såhär så pumpen kan tas loss med enkelhet med två lekande muttrar och planpackning mot pumpen:
Krilleman, det är bara bilden som lurar dig. Den gröna är en unionskoppling (som gissningsvis kom med den gröna pumpen för att matcha), men precis innan sitter en bussning för att komma upp i dimension, den är ju dragen med lin precis som vanligt.
